Reifendruck Winter/Sommer
  • Hallo zusammen. Ich weiß der Reifendruck der am Auto angegeben ist sollte meines Wissen nach der Reifendruck bei 20 Grad/Reifen kalt sein. Wie sieht den der Reifendruck im Winter bei ca. 5 Grad Außentemperatur aus? Und auch interessant wie hoch wären die Drücke im Sommer und Winter wenn der Reifen vorher warm gefahren wurde. Weiß da jemand eine zuverlässuge Faustregel? Danke
    Einmal editiert, zuletzt von 1001 ()
  • Bei GJR bisher nichts gemerkt.
  • .Weiß da jemand eine zuverlässuge Faustregel?
    na klar...
    Übersicht mit KI
    Als Faustregel gilt: Pro 10 °C Temperaturänderung verändert sich der Reifendruck um etwa 0,1 bar.
    Bei sinkender Temperatur verliert der Reifen an Druck (z.B. im Winter), während er sich bei Hitze oder längerer Fahrt ausdehnt und der Druck steigt.
    Der physikalische Effekt im Detail
    • Kälte: Sinken die Temperaturen um 10 °C (z. B. von +10 °C auf 0 °C), fällt der Reifendruck um ca. 0,1 bar.
    • Wärme & Sonne: Steigen die Temperaturen im Sommer, erhöht sich der Druck im gleichen Maße.
    • Fahrbetrieb: Durch die Walkarbeit beim Fahren erwärmen sich Reifen stark. Der Druck kann hier um weitere 0,2 bis 0,3 bar ansteigen.
    Darauf sollten Sie achten
    • Richtig messen: Den Reifendruck immer im kalten Zustand (vor Fahrtantritt oder nach maximal 3 km langsamer Fahrt) messen.
    • Wärmebedingter Ausgleich: Den Druck im warmen Reifen niemals absenken! Der Druckunterschied ist konstruktionsbedingt völlig normal.
  • Die Faustformel ist daß ein warmer Reifen ca 0,2 bar mehr Druck hat. Wenn du also während einer längeren Fahrt den Luftdruck prüfst, dann fülle 0,2 mehr ein als aufm Kleberle steht
  • Wenn man es mit einem AMG Benz mal so richtig knallen lässt, ist laut aktivem RDKS auch eine Steigerung um 0,8 Bar und kurzfristig mehr möglich.
    :saint:
    (Da kommt dann die Erwärmung über die Bremse. Wenn man sich an der Felge! die Finger verbrennt, weiss man was so ein Reifen an Temperatur aushalten muss.
    Also bei Rennbetrieb auf einer Rennstrecke.)
  • Bei meinem Reifenhändler habe ich mich heute ganz allgemein nach dem passenden Luftdruck für Reifen erkundigt. Seine Erklärungen deckten sich mit meinen Erfahrungen aus dem Fahrrad und auch aus dem Auto: die vom Hersteller angegebenen Luftdrücke sind darauf optimiert, das Auto möglichst leise und komfortabel zu machen. Seiner Ansicht nach sind vor allem die Luftdruckempfehlungen für die vorderen Reifen viel zu niedrig, da die Autos eigentlich dafür zu schwer sind. Er plädierte für eher viel Luftdruck und zwar vorne und hinten gleich, was zwar das Auto evtl. ein wenig lauter und "härter" macht, aber für weniger Verbrauch (leichteres Abrollen - wie beim Fahrrad, das fährt sich mit viel Luft auch viel leichter) und längere Haltbarkeit des Reifens sorgt. Ich war zwar mit meinem VW Tiguan dort, aber nun sind hinten und vorne im VW 2,8 bar Luftdruck drin. Bisher hatte ich immer den maximalen Wert des Herstellers drin, also vorne 2,6 und hinten 3,0. Dadurch und wohl auch durch die Fahrweise konnte ich den Tiguan immer mit etwa 6L Super fahren (4motion und angegebener Normverbrauch 6,9L).
    Meine Frage, welchen Reifendruck habt ihr in Eurem Explorer?
    Da sollten wir ja eher an die 3,0 bar gehen, immerhin wiegt der Wagen ja etwa 2,2t.
    Was mein ihr?
    Explorer Select AWD 77kWh, BlueMyMind, Winterpaket, AHK, Travellerpaket, Allwetterfußmatten, Kofferraumwanne, Bestellung am 28.01.2026, voraussichtlicher Bau 04.05.2026 Lieferung 01.07.2026, Abholung 06.07.2026 :)
  • Wenn das Abrollverhalten nur vom Luftdruck abhängen würde, würde ich deinem Reifenhändler zustimmen.
    Der sollte aber auch wissen, das der Aufbau des Reifens und damit die Traglast des Reifens eine große Rolle spielt.
    Die gleiche Reifengröße auf dem gleichen Fahrzeug braucht bei nem Reifen mit LI 100 einen anderen Luftdruck als mit LI 104, und dabei bleibt noch unberücksichtig, das der Reifentyp auch noch einen Einfluss hat.
    Halte dich einfach an die Werte im Bordbuch, 0,2 bar mehr für "Eco" haben auch noch keinem geschadet.
    Jens
