Anhängerkupplung kommt nicht raus.
  • Ich habe ziemlich das gleiche Problem, aber meiner wurde erst gestern geliefert ?(
    Oder gibt's da doch noch einen geheimen Trick, den ich übersehen habe? Parkbremse setzen, Klappe auf und Schalter ziehen sollte doch eigentlich reichen (zumindest war das früher beim Mondeo so).....
    Einmal editiert, zuletzt von Louis ()
  • Oder gibt's da doch noch einen geheimen Trick, den ich übersehen habe? Parkbremse setzen, Klappe auf und Schalter ziehen sollte doch eigentlich reichen (zumidnest war das früher beim Mondeo so).....
    Es gibt keinen geheimen Trick. Genauso muss man es machen.
    --> Evtl. eine vom ausliefernden Händler vergessene Transportsicherung? Falls dort überhaupt eine ist montiert ist.
    (Beim Octavia RS gibt es Plastikteile in den Federn des Fahrwerks um den für den Transport (LKW verladung etc.) höher zu legen. Manch ein Händler hat vergessen die zu entfernen und in den Foren kamen dann Fragen wie: "Der sieht aber ganz schön hoch aus und ist selbst für ein Sportfahrwerk verdammt hart.")
  • Es gibt keinen geheimen Trick.
    In der Tat. Es gab auch keine Transportsicherung.
    Eigentlich wollte ich zur Werkstatt fahren und nachfragen, zum Glück habe ich es aber vorher nochmal ausprobiert (das Stichwort Transportsicherung hat mir keine Ruhe gelassen). Im ersten Versuch tat sich nichts, dann habe ich mir das alles mal genauer von unten angeschaut und beim nächsten Versuch einfach am Kugelkopf gezogen - und siehe da, er kam nach unten und ließ sich problemlos einrasten.
    Vom Geräusch her klang es so als wäre der Kabelbaum etwas steif und widerspenstig gewesen und hätte so den Kugelkopf nicht fallen lassen.
    Sachen gibt's......
  • Auch hier Erfolg. ich musste, als es endlich mal trocken wurde, unters Auto und an der Kupplung ziehen, wären die beste Ehefrau der Welt ob am Schalter zog. dann kam die Kupplung raus.
    Vergammelt oder voller Schmutz Fehlanzeige.
    Mir war so, als hörte ich was metallenes auf die Steine fallen und dachte auch an eine evtl. Transportsicherung, habe aber nichts passendes gefunden.
    Den Termin in der Werkstatt halte ich aber fest, denn das Poltern oder Klappern am Heck habe ich weiterhin.
  • Sie 'fällt' raus und muss mit einem Handgriff nach oben verriegelt werden.
    Zum Einklappen Hebel ziehen, sie wird entriegelt und muss dann manuell unter die Stoßstange gedrückt werden. Dort rastet sie wieder ein.
  • Die AHK gammelt aber schnell fest.
    Dann muss man, nachdem man sie über den Knopf entriegelt hat (auf die Geräusche des Stellmotors achten), auch schonmal von Hand aus der "Parkposition" ziehen.
  • Ist leider nur VW-Technik.
    Beim S-Max hat ein Druck aufs Knöpfchen genügt, ohne weiteres Hand- oder Fußanlegen.
