Ford Explorer Electric Winterreifen und Winter Kompletträder - Ford Original und Zubehörräder - Erfahrungen und Bilder
  • ... ich hab meine Enyaq-Winterräder auch verkauft.
  • Hi, muss ich etwas umstellen wenn ich von 21 Zoll Sommerreifen auf 19 Zoll Winterreifen umrüste. Reifendrucksensor im herkömmlichen Sinn hat er ja nicht. Und die Geschwindigkeit wird er wohl über GPS ermitteln. Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit im Menü etwas umzustellen. Wer was weiß, nur her damit. Danke
  • Ja, da gibt es im Menu einen Punkt Reifen und da mjußt Du nach dem Wechsel auf SET drücken.
    Normalerweise sollte der Abrollumfang zwar derselbe sein, aber neue Winterräder haben sicherlich einen etwas größeren Abrollumfang als schon etwas abgefahrene Sommerreifen.
  • und da mjußt Du nach dem Wechsel auf SET drücken.
    Der ist für das Reifendruckkontrollsystem.
    Den solltest du immer drücken nachdem du den Luftdruck an allen 4 Reifen geprüft/eingestellt hast um dem System den Normalzustand aufzuzeigen.
    -> Die Manuelle Kontrolle des Reifendrucks ist bei den passiven Systemen nach wie vor wichtig, da hier nur UNTERSCHIEDE in der Reifendrehzahl (Abrollumfang) der Räder ermittelt werden können.
    Sinkt der Reifendruck ganz allgemein gleichmäßig in allen Reifen, wird dies nicht erkannt.
    Nur mal so als Hinweis.
    Kenne einige Leute die meinen, sie müssten den Reifendruck nicht mehr Kontrollieren, weil einem das Auto das ja sagt wenn etwas nicht stimmt.
  • Im Allgemeinen reicht es ja tatsächlich aus den Luftdruck dann zu überprüfen, wenn sich die Bedingungen ändern, also Wechsel SR auf WR oder bei Änderung des Beladungszustandes. Dass alle 4 Reifen platt sind, passiert gelegentlich in Berlin bei SUVs, aber das erkennt man dann auch ohne Reifendruckwarner. Ansonsten hatte ich tatsächlich zwei Situationen, da haben diese Drehzahlwarner angesprochen und es war auch zu wenig Druck im Reifen. Beim ersten Fall hatte ich es praktisch zeitgleich zur Meldung am Fahrverhalten festgestellt, beim zweiten Fall nicht, da war eine Schraube drin und die Luftfederung hatte jegliches Gefühl hier unterdrückt :)
    Persönlich fände ich inzwischen auch echte Druckanzeigen entspannter, ist eher eine Bauchsache als rational, denn prinzipiell hat eben die günstigere Technik auch funktioniert.
  • Auch Skoda, auch Schraube, ganz ordentlich inklusive Unterlegscheibe, nicht erkannt. Mein Ohr aber schon.
  • Apropos Winterräder.
    Im Ford-Shop gibt es aktuell 10%, da kostet dann der 19 Zoll Winterkomplettradsatz mit Goodyear Reifen 1.656 € incl. Versandkosten
    Ford All-Electric Explorer 19 Zoll Winterkompletträder Vorne: 235/55 R
    ---COMPATIBLE-INFO--- ---COMPATIBLE-INFO--- Der neue vollelektrische Ford Explorer® > 10/2023, Leichtmetallrad ---DESCRIPTION--- Ford All-Electric Explorer…
    shop.ford.de
  • Habe gestern eine Warnung im Display und eine Benachrichtigung in der App erhalten, das der Reifendruck bei mindestens einem Reifen zu niedrig ist. Da ich ich in der Nähe meiner Werkstatt war, bin ich sofort dahin gefahren. Man hat einen Servicemitarbeiter geholt, der den Druck überprüft und an allen Reifen nachgefüllt und die Meldung im System gelöscht hat. So ganz konnte er mir auch nicht erklären, warum der Druckverlust entstand (evtl. Witterung). Hat mir dann weiterhin gute Fahrt gewünscht.
