Ja das Thema kW und kWh wirkt für viele immer wie Korinthenkackerei, ist aber einfach ein essentieller Unterschied von was man spricht.
AWD/RWD (kam das schon?) wäre natürlich auch ein Kriterium bei der Akkuwahl.
Mit kleinem Akku gibt es doch gar kein AWD, oder?
Eben drum. Wennste AWD willst, kannst keinen LFP haben.
Okay, ist damit kein Auswahl- sondern ein Ausschlusskriterium…
Anmerkung zum Thema großer vs. kleiner Akku:
Im Gegensatz zu den NMC Akkus (77 / 79kWh) sind angeblich im LFP Akku die Zellen verklebt, daher nicht (oder nicht so einfach) einzeln austauschbar.
Für mich viel wichtiger als der Energieinhalt ist die Zelltechnologie. LFP Akkus sind zyklenfester, enthalten weniger seltene Erden und können (sollten sogar) im Alltag regelmäßig auf 100% geladen werden. Den LFP sollte man im Alltag nur bis 80% laden (regelmäßig).
Daraus abgeleitete Alltagsbetrachtung, Annahme: Akku wird meist bis ca. 10% runtergefahren:
Der NMC mit 10%-80%=70% v 79kwh ca. 55kwh (alltags)-Nettokapazität.
Der LFP mit 10%-100%=90% v 58kWh ca. 52kWh (alltags)-Nettokapazität.
Das nimmt sich ja jetzt nicht soviel……-
Für ein überwiegend im Kurzstreckenprofil genutztes Fahrzeug mit täglicher Lademöglichkeit daheim, wäre meine Entscheidung klar auf den LFP gefallen.
Bei meinen Randbedingungen (Laternenparker mit ~25000km/Jahr und häufigen Langstreckenetappen) fiel die Entscheidung auf den großen mit NMC Technologie.
ich fahr auch öfter mal mit Fahrrädern auf der Anhängekupplung in Urlaub; deshalb kam für mich nur der große Akku in Frage - da gehe ich davon aus,
daß man bei tempo 130 ca. 35KW für 100km benötigt.....Gruß
echt jetzt? Macht das so viel aus? Hätte ich nicht gedacht. Das ist ja als hätte man einen Anhänger dran
Die 35 KWh pro 100km sind doch nur seine Annahme. Wenn ich es richtig verstehe, dann hat er seinen Exi noch nicht. Vielleich eher auf die Erfahrungen von Exi-Fahrern bauen.
ich habe meinen Capri bereits; aber ich bin noch nicht mit Fahrradträger auf der Autobahn gewesen
Das muss man wohl relativieren. In Bezug auf Zyklenfestigkeit tun sich LFP und NMC im PKW-Einsatz wohl nicht so viel:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Und das regelmäßige Aufladen auf 100 % ist auch bei NMC nicht "verboten". Wenn der NMC nicht gerade regelmäßig (!) vollgeladen über Tage herumsteht, hält der Akku ein Autoleben lang. Auch dann, wenn er immer mal wieder vollgeladen wird (Wie oft braucht man es?). Und auch LFP mögen offenbar kein langes Herumstehen bei 100 %, siehe Video oben. Wenn man die Akkus voll lädt und dann auch bald losfährt, ist das offenbar auf ein Autoleben gerechnet völlig unkritisch - ganz gleich, welche Akkutechnologie verbaut ist.
An anderer Stelle hatte ich ja das Video vom Akku Doktor verlinkt. Aus dem darin gezeigten Diagramm...
...kann man verkürzt folgende Handlungsempfehlung ableiten: In Zeiten, in denen man viel fährt, ist der SOC des Akkus für dessen Langlebigkeit unerheblich. Fährt man wenig, sollte man den Akku im Komfortbereich halten.
