Panorama Glasdach verschatten... nachträglich?
  • Vermutlich ist die Klimaanlage in der Lage, beide Variante ausreichend zu klimatisieren. Und vermutlich wird sie bei einem Fahrzeug mit Glasdach einen höheren Verbrauch haben.
    Ich würde mir auf jeden Fall wieder das Panoramadach mit auswählen.
    Aber, so auch meine Erfahrung, wird es in einem Explorer mit Panoramadach nicht unerträglich warm.
    Und eine Beschattung an der Innenseite ist mit Sicherheit nicht so effektiv, wie eine aussen.
    Wenn die Innen ist, ist die Wärme ja schon im Fahrzeug und ich bezweifle, dass ein, nicht reflektierendes, Rollo da einen deutlichen Unterschied macht.
  • Zur Frage, ja, ein Verschatten ist natürlich auch nachträglich möglich, es gibt Folierungen und Betriebe, die diese aufbringen können, von Innen natürlich, dann ist es auch kein Problem mit Wetter und Waschanlage.
    Ich hatte, ist aber Jahre her, bei Foliatec ein breites Angebot, gefunden, vielleicht findest Du hier oder bei Alternativen auch etwas.
  • ....Wenn die Innen ist, ist die Wärme ja schon im Fahrzeug ....
    Das ist definitiv so und Anlaß für die Betonung, daß so ein Rollo zwar nicht vor der Wärme schützt, sondern vor einer Bündelung der Sonnenstrahlen auf den Köpfen der Insassen. Mein Vorgängerfahrzeug benötigte das Rollo, um die Häupter vor der direkten Sonnenbestrahlung zu schützen. Der Explorer, so meine ich, benötigt es nicht. Mit dem anderen Thema, der Wärme, kommt zumindest meine Klimaanlage ganz hervorragend klar, selbst im Modus "sanft" - den ich standardmäßig aktiviert habe.
  • Ich finde die Klimaanlage hat mächtig Power. Nach dem Losfahren schalte ich regelmäßig auf 25/26 Grad, da mir die Luft zu kalt ist.
    Erst nach ein paar Kilometer gehe ich dann auf 23/24 Grad runter.
    Bei dem Wetter bin ich aber froh, kein Glasdach und keine Kunstledersitze zu haben.
  • Das Glasdach sitzt so weit in Richtung hinterer Sitzbank, dass es auf den vorderen Sitzen eher unkritisch ist.
    Wenn ich hoch schaue, sehe ich erst einmal den breiten Fahrzeugrahmen und das eigentliche Glas beginnt bei meiner Sitzposition ungefähr am Kopf.
    Auf den hinteren Sitzen könnte es aber schon mehr Einstrahlung geben.
  • Wie sind mittlerweile eure Erfahrungen mit dem Panoramadach bzgl.:
    1. Sonneneinstrahlung/Erwärmung
    2. Lautstärke bei Autobahn bzw. Regen
    3. Knarzen?
    Hat jemand eine praktikable Nachrüstmöglichkeit zur Verschattung aufgetrieben? Oder ein Workaround?
    Gehe ich recht in der Annahme, dass es keine Ablaufkanäle gibt, wie es beim Schiebedach der Fall ist?
    Danke!
    Bestellung! Einmal Premium AWD volle Hütte in Blue My Mind Metallic mit GJR, bitte! Storniert
  • Also bei meinen Dach knarzt nix.
    Zu der Lautstärke auf der Autobahn kann ich auch nur soviel dazu beitragen, dass mir das Fahrgeräusch nicht sonderlich laut vorkommt.
    Eine unangenehme Sonneneistrahlung finde ich, gibt es nicht. Ich habe keinen Sonnenbrand im Auto bekommen und bin auch nicht mit einer Überhitzung kollabiert. Auch wenn das Fahrzeug stundelang auf unserem Firmenparkplatz in der Sonne stand. Einmal habe ich da Vorklimatisiert, fand das dann aber, später im Sommer unnötig.
    Ich würde das Fahrzeug immer wieder so wählen, schon wegen dem schwarzen Dachhimmel.
  • Hatte zu Beginn auch Bedenken, aber bisher ist das Dach ok. Ich mag es heller im Auto.
    Was mich mehr stört, dass man es nicht öffnen, als das man es nicht verschatten kann.
    Fazit: Es ist ok, man kann aber auch das Geld sparen. Man bekommt dann aber immer den hellen Himmel und nicht schwarz.
  • Was mich mehr stört, dass man es nicht öffnen, als das man es nicht verschatten kann.
    Vor dem Exi hatte ich über 10 Jahre 3 Octavia Modelle und war auch in entsprechenden Foren unterwegs.
    Über die gesamten 10 Jahre wurde und wird noch immer über alle Modellgenerationen über Knarzgeräusche, klemmende Mechanik und Undichtigkeiten des Panoramadachs diskutiert.
    Ursache ist meist mangelnde Pflege, da diese sehr empfindlich sind.
    Der Mechanismus sollte pingelig sauber gehalten werden und mit dem korrekten Mittel geschmiert werden.
    Die Wasserabläufe incl. Schläuche (diese werden zusammen mit Kabelsträngen durch die A-Säule geführt) müssen sauber gehalten werden, da einem das Wasser sonst in den Dachhimmel läuft.
    Wer unter Bäumen parkt, max. 1x im Monat durch die Waschstraße fährt und den Rest dem Service in der Werkstatt überlässt, hat hier (gemäß den Erfahrungen der Forenmitglieder) eine Garantierte A-Karte.
    Von daher vermisse ich es beim Exi nicht.
