Scheibenwischer Endlage verstellt
  • Guten Morgen zusammen,
    seit heute morgen hab ich ein neues Problem bekommen.
    Beide Scheibenwischer befinden sich nun zu tief in der Endlage, bzw. wischen nun nicht mehr über die komplette Windschutzscheibe. Geschätzt fehlen 5cm oder mehr.
    Beim herunterfahren in die Endposition rappelt es auch heftig, logisch da die Wischer über die Kunststoffverkleidung donnern.
    In 5 Wochen steht der erste Service Termin an, allerdings weiß ich nicht ob ich solange warten möchte, sollte.
    Der früheste mögliche Werkstatttermin wäre auch erst in 4 Wochen.
    Soll ich die Wischerarme lösen und einfach höher setzen?
    Ich würde vorher nachher Fotos machen und das der Werkstatt dann beim Service zeigen.
    Was meint ihr dazu?
    Gruß
    Oliver
  • ich würde einfach kurz bei der Werkstatt vorbeifahren. Bei uns macht der Service auch sowas ohne Termin.
  • Da würde ich nicht eigenhändig dran rum basteln. Die sitzen, soweit ich es von anderen Fahrzeugen kenne, auf einem verzahnten Konus und gehen davon nicht so leicht runter.
    Da würde ich direkt zur Wekstatt fahren und das richten lassen. Mein Händler hat, glaube ich, eine Schnellannahme für solchen Kleinkram.
  • Geht das nicht im Menü Fahrzeug aussen
    Nee, da kannst du die nur in Service Position stellen, so dass du dran kommst, um Wischblätter zu wechseln. Das sollte die kurzfristig Blätter hoch stellen. Nicht runter. MMn. müsste sich das beim Neustart dann aber direkt wieder zurücksetzen.
  • Das hört sich eher nach einem mechanischen Problem an. Zumindest war es früher so, dass sich ein Motor ganz normal im Kreis dreht und über einen Exzenter mit Gestänge die Wischerarme bewegt. Wenn man die Arme nicht anders auf der Verzahnung der Antriebswelle montiert, ist eine solche tiefere Endlage eigentlich nicht möglich?
    Capri Select, 2026.75, Extended Range RWD, Ganzjahresreifen, Anhängevorrichtung, Komfortpaket, Fahrerassistenzpaket, Wärmepumpe, Travellerpaket, Magnetic Gray Metallic
    Bestelldatum: 21.04.2026
    Baudatum: 12.10.2026
    Ankunft Händler: 28.10.2026
  • War nun in der Ford Werkstatt.
    Die Wischerarme waren nicht in der korrekten Position montiert.
    Die haben die Wischerarme abgezogen und neu drauf gesetzt.
    Ist angeblich bei dem Tausch der Federbeine passiert.
    War zuvor 4 mal un der Werkstatt weil es beim lenken ständig geknackt hat.
    Insgesamt war der Explorer nun 7 mal in der Werkstatt.
    Beide Dom Lager, dann beide Federbeine komplett, neues Rücklicht, Knacken und rappeln der Heckklappe.
    Km Stand 10tsd.
