Dass ich dabei ein so mieses abgefacktes kleines Stück 'dirty software' beigelegt bekomme, wusste ich
vorher nicht,
Bitte so einmal an Ford schicken! ![]()
vorher nicht,
Grundsätzlich ist das völlig richtig, ALLE, die die App Sche*ße finden, sollten das Ford auch mitteilen.
Vielleicht erbarmt Ford sich ja dann und ändert was an dieser völlig unbrauchbaren App - und man darf nicht vergessen, wir reden hier von einem 50k€-Auto aus dem 21. Jahrhundert🥴.
Ford bräuchte sich doch erst einmal nur am Funktionsumfang des Puma, Mach E (und sogar der Kuga PHEV hat ne bessere App) zu orientieren, denn die Basis der App ist ja bei allen Modellen gleich, egal ob „echter“ Ford oder Derivat…
Ich habe ca. 3 Monate nach Lieferung einen Link zu einer umfangreichen Onlinebefragung per Mail erhalten. Haben denn nicht alle bekommen, oder haben nicht teilgenommen?
Bei den 2026.75er Modellen dürfte noch niemand dabei sein, der das Auto schon 3 Monate hat - vltt kommt da noch was?!
Ich glaube, ich bin bei den ersten hier, die das Auto bekommen haben und ich habe es jetzt gut 7 Wochen.
Klar. Meine Antwort bezog sich hauptsächlich auf die APP. Und die war schon vorher schlecht. ![]()
Gestern wollte ich über die App die Klimatisierung einschalten, damit es bei Fahrtantritt schon etwas kühler ist. Hat nicht geklappt und auf dem Button erschien nur ein rotes Dreieck.
Als ich dann losgefahren bin, hat auf dem Display oben rechts die Temperaturanzeige gefehlt. Keine Fehlermeldung und ansonsten hat alles funktioniert. Aber die Temp-Anzeige blieb weg.
Ich musste über die 10 Sek. Powerbutton gedrückt halten einen Restart des Infotainment-Systems erzwingen. Danach erschien die Temp-Anzeige wieder und die angezeigte Temp war auch richtig.
Hat das schon mal jemand beobachtet?
Ich hätte da noch weitere Fragen:
1. Wenn ich die Fahrertür öffne und aussteige kommen zwei akustische Signale. Das erste ist wie ein tiefes Brummen, das zweite sind verschiedene Piep-Töne. Wofür sind diese Signale und wie kann ich die unterdrücken?
2. Das Reifenpannenset scheint ja nicht mehr Bestandteil des Lieferumfang zu sein. In der Bedienungsanleitung sind bis 04/2026 und ab 05/2026 zwei unterschiedliche Reifenpannensets abgebildet. Ich benötige das ab 05/2026. Es ist aber keine Bezeichnung bzw. Artikel-Nummer oder ähnliches angegeben. Habt ihr diese Informationen für mich.
Alles anzeigenGestern wollte ich über die App die Klimatisierung einschalten, damit es bei Fahrtantritt schon etwas kühler ist. Hat nicht geklappt und auf dem Button erschien nur ein rotes Dreieck.
oben rechts?
Ich hatte zwei Mal das im Display oben links keine Außentemperatur angezeigt wurde.
Im Display vorm Lenkrad steht die Temp oben rechts, im großen Displayin der Mitte steht sie oben links. Gefehlt hat sie an beiden Stellen.
Jetzt, nach dem Neustart, sind beide wieder da.
Das mit der Temperatur hatte ich auch schon. Nach dem Neustart bisher immer wieder da. Statt der Temperatur waren bei mir nur zwei Striche.
