Touchscreen verweigert ab ca. 30 Grad Celsius den Dienst
  • Der Bildschirm ist ja eigentlich nicht das Problem alleine, bei mir wird das komplette Bildschirmgehäuse derart heiß durch die Sonne das man es kaum angreifen kann wenn ich am Nachmittag einsteige. Auf alle Fälle ist das mein erstes Auto wo ich mich kümmern muss wohin die Sonne ins Auto scheint...Touchtasten, Slider, Bildschirm...das kannte ich bisher nicht und das stösst mir als Kunde schon irgendwie ungut auf.
    "Sonnenschirm" für innen lohnt sich bei den inzwischen normalen sommerlichen Verhältnissen in jedem Fall.
  • Für (fast) jedes (Bildschirm)Problem gibt es die eine oder andere (Folien)Lösung 8)
    Brotec (andere) ist eine gute Wahl! Einfach zu montieren, praktisch keine Reflektionen mehr. Dauerhaftigkeit wird sich zeigen...
  • Von innen beschatten ist 2. Wahl.
    Besser wäre es von außen zu Beschatten! Ist der Schirm innen kommt es unter Umständen zu einem Hitzestau zwischen Scheibe und Schirm. Unter Umständen könnte das der Scheibe zu schaffen machen, schlimmstenfalls kann sie aufgrund der Hitze reißen.
    Ich verwende schon seit mehreren Jahren die 'Winter'schutzmatte fast ausschließlich im Sommer. Zu Hause steht das Auto (welches auch immer) in der Garage, da ist es weder zu heiß noch zu kalt.
    Tagsüber am Büro steht es draußen. Da friert die Scheibe im Winter tagsüber nicht zu, aber im Sommer steht es prall in der Sonne, da schützt sie zuverlässig vor der Hitze. Wenn man dann noch die Möglichkeit hat, die Fenster ein Stück offen zu lassen, ist es wie parken im Schatten.
  • Leider auch ab und zu bei kurzer Standzeit in der Sonne lässt sich das Display nicht mehr bedienen ...... Reklamation evtl nun möglich ? Nicht das das Display in ein paar Jahren komplett Tod ist ?
    Explorer Style 190 Ps, 58 kwh, magnetic grey met, AHK, Alufelgen.
    Bestellt am 9.2.2026, gebaut am 27.5.2026, Übergabe am 23.06.2026
  • Darum habe ich heut die Ford Protect Garantie auf 5 Jahre gekauft. Kostet in Österreich zum Glück nur 480€, denke das ist gut investiertes Geld.
    Mein Displaygehäuse wird derart heiss, das ich mir nicht vorstellen kann das die Löststellen und Leiterbahnen darin dies auf Dauer aushalten werden. Ob die Touchtasten und Slider die Hitze auf Dauer aushalten wird sich auch erst zeigen müssen.
  • Ich habe jetzt kurzerhand diese matte Folie aufgebracht. Die Zeit wird zeigen, ob sich das bewähren wird.
    (YT-Tipp: Die Folie vor der endgültigen Montage in die richtige Position auf dem Display bringen und rechts oder links mit je zwei Streifen Klebeband fixieren. Dann kann man sie einfach zur Seite klappen, Alles reinigen, den Schutzfilm abziehen und die Folie wieder zurückklappen und aufbringen 8))
    Abb.: Mattierte blasenfreie Displayfolie
  • Ich habe die Folie von Grizz verklebt.
    Die rückseitige Schutzfolie lässt sich in drei Teile abziehen. Man hält die Folie an dem oberen oder unten Ende
    genau an und klebt erst einen Streifen in der Mitte fest. So ist die Folie fixiert und sitzt am Ende 100%ig.
    So ein System kannte ich bisher nicht, ist kinderleicht und man hat ein perfektes Ergebnis.
  • Diese hier genannten Schutzfolien nutzen gegen Hitze null, helfen nur gegen Fingerabdrücke. Der Touchscreen wird totzdem heiss und kann ausfallen.
  • Wenn man dann noch die Möglichkeit hat, die Fenster ein Stück offen zu lassen, ist es wie parken im Schatten.
    Dann muss man aber Spaß am putzen haben.
    Pollen, Saharastaub, sonstiger Staub.
    Nicht zu vergessen, dass ein größeres Insekt im Innenraum auch mal die Alarmanlage auslösen kann.
  • Nicht zu vergessen, dass ein größeres Insekt im Innenraum auch mal die Alarmanlage auslösen kann.
    Abschiedsbildschirm anpassen und die Innenraumüberwachung mit einem Klick ;) ausschalten löst das Problem.
