Touchscreen verweigert ab ca. 30 Grad Celsius den Dienst
  • Der Explorer ist mein 2. EV und ich war ziemlich begeistert. Fahre ihn erst seit Ende Juni 26. Mit der Hitze kommen jetzt aber die ersten Probleme. Ab ca. 30° C. Ist der Touchscreen zwar noch zu sehen, verweigert dann jedoch den Dienst. Klima lässt sich noch ansatzweise verbal steuern, dann kommen div. Warnhinweise, dass Assistenzsysteme ausfallen, die Gesamtkilometerleistung nicht ermittelt werden könne. Mit sinkenden Temperaturen am Abend ist dann alles wieder ok. Werkstatt hat Fehler ausgelesen, findet aber noch nicht das Problem. "Noch keine Zeit für das Auto"
    Kennt jemand das Problem?
    Ich hatte diese Probleme zum Glück noch nicht.
    Wäre schön, wenn man bei Dir sehen könnte, was Du für ein Modell bzw. Baujahr fährst. Man kann es dann besser einordnen.
    Explorer 2026.75, Extended Range 210kW (286 PS) - 79kWh:
    Magnetic Grey Metallic, Premium, 19“ Leichtmetallräder mit Ganzjahresreifen, Traveler-Paket, Fahrerassistenz-Paket, AGR Sitze, B&O Soundsystem, Panoramadach.
  • In der Auto Bild vom 09.07.2026 ist ein interessanter Artikel, wie empfindlich Displayˋs u. Elektronik mittlerweile bei dieser Hitze sind.
    Ab Seite 54.
  • 30 Grad wo? Aussentemperatur i. Schatten? Da bin ich am So. gefahren und hatte keine Probleme mit dem Display.
    Im Innenraum war es wegen Klimaanlage natürlich kühler. Aber im Fach unter/hinter dem Display schien es mir wärmer. Ob es da >30Grad war kann ich nicht sagen. Bisher auch bei dem heissen Sommer keine Probleme gehabt. Vielleicht liegt die Grenze für die Funktionsstörung auch noch höher als 30 Grad.
  • Problem ist bekannt und es wird sicher bald eine Lösung folgen.
    „Sollte ein Kunde bei hohen Außenlufttemperaturen ein „eingefrorenes“ mittleres Display bzw. Multimedia-Display beanstanden, darf die Displayeinheit nicht ausgetauscht werden. Das Problem lässt sich beheben, indem die Ein-/Aus-Taste in der Mittelkonsole 10 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Eine technische Lösung wird derzeit geprüft.“
    Ford Explorer Premium, Baudatum: 19.09.2024, EXT, RWD, Arctic Blue Metallic, Fahrerassistenzpaket, Ergonomysitze, Anhängerkupplungder
  • Mein Bildschirm wird bei abgestellen Auto in der Sonne so heiss das man das Gehäuse fast nicht angreifen kann. Hab zuerst nur ein Handtuch drüber gelegt, dann eine Haube aus Karton gebastelt und nun versuche ich mir aus einer alten Kühltasche eine Haube zur Absorbierung der Wärmestrahlen zu basteln damit das Display zumindest nicht mehr heiss wird. Denke für die verbaute Elektronik ist die enorme Hitze das auf Dauer nicht vorteilhaft.
  • …ich nutze, da auch mein senkrecht stehendes Display bei Sonneneinstrahlung sehr heiß wird, zumindest beim Parken eine Windschutzscheibenabdeckung für den Winter - die lässt Null Sonneneinstrahlung auf das Display durch und das Display bleibt „anpassbar“.
    Die Nutzung dieser Lösung ist während der Fahrt natürlich ein bisschen blöd, weil die Frontkamera nur bis ca. 3km/h funktioniert🤣, aber da ist bei Hitze die Klima eingeschaltet, der Luftstrom auch auf die Frontscheibe gerichtet, und so bekommt idR auch das Display eine gewisse Kühlung ab…
    Beim Mach E ist mir ein schwarzes Display bei Hitze erst einmal passiert, da gibt es aber einen „Neustart“ des Displays mit der Lenkradtastenkombination „Leiser-Taste“+“Schneller Rücklauf“ gemeinsam gedrückt halten, dann startet das Display neu…
    Wer nicht basteln möchte und eher eine Lösung "für drinnen" sucht, gibt's sowas.
    Bei Ali auch in unterschiedlichen Größen. Habe da mal 3 verschiedene für unseren Fuhrpark bestellt.
  • Mit dem Display habe ich bisher noch keine Probleme gehabt. Auch nicht, wenn das Auto bei 40 Grad Aussentemperatur vom Morgen bis zum Nachmittag ohne Schatten auf dem Parkplatz vor dem Büro stand.
  • Wer nicht basteln möchte und eher eine Lösung "für drinnen" sucht, gibt's sowas.
    …fährt sich aber auch blöd damit…😂
    Klar hält diese Lösung die direkte Sonneneinstrahlung auf Lenkrad und Display weitgehend ab, mir ist es aber lieber, dass die Sonne schon draußen vor der Scheibe reflektiert wird und nicht erst hinter der Scheibe… das macht noch einmal ne ganze Masse aus
