klappernde Heckklappe
  • Hab den Termin ja auch gemacht, wegen der AHK und nicht wegen Klappergeräuschen.
    Hat auch nichts mit dem Wetter zu tun, kann man zu jeder Jahreszeit hin und bekommt keine Termine.
    Außer Inspektion, da gibt es ja auch viel Geld für.
  • Außer Inspektion, da gibt es ja auch viel Geld für.
    Dazu eine kleine Annekdote (Inspektionskosten):
    Bei der Leasingrückgabe meines Enyaq war ich 5 Tage über den rechnerisch(!) fälligen
    Inspektionstermin (Kilometer noch laaange nicht),
    was mir bei der ansonsten unauffälligen Endabrechnung einen brutalen Abzug
    in Höhe von 694,81 €uronen, zuzüglich 40,-€ glatt für das angeblich abgelaufene "Tire Fit"-Set
    beschehrte...
    Da kann man dann schonmal die eine oder andere derbe Verwünschung
    zwischen den Zähnen zerkauen und das Geschäftsgebahren dieser " @/*#!<$&_|" verfluchen ! :cursing:
  • War hier schon jemand schon in der Werkstatt und hat die Gummieinlage optimiert. Bei mir klappert auch hinten rechts etwas - könnte auch die Heckklappe sein. Ist halt schwer zu sagen...
  • Bei meinem klappert es auch.
    Bei so einem leisen Auto nervt es noch mehr als bei einem Verbrenner.
    Habe schon alles aus dem Kofferraum geräumt, inkl. Hutablage und Kofferraumabdeckung.
    Wenn das Wetter wieder etwas angenehmer ist, versuche ich mal selber an den Gummipuffern zu werkeln.
    Bei so etwas traue ich einer Werkstatt noch weniger als mir.
  • Da gebe ich dir recht. Der Wagen ist so leise und dann das lästige Klappern.
    Ich überlege, da ich ihn mir gestern gekauft habe, dass ich gleich noch mal zur Werkstatt fahre.
    Aber vl. könntest du ja berichte, wenn du eine positive Maßnahme gefunden hast?
  • kurze Zwischeninfo - die beiden Stopper rechts und links an der Kante der Klappe können durch drehen verstellt werden. ich habe die beiden Stopper etwas herausgedreht und dadurch das Klappern weitestgehend abgestellt.
    Vielen Dank für die Info! Muss ich gleich morgen probieren! Gebe Bescheid ob es funktioniert hat :thumbup:
  • Vielen Dank für die Info! Muss ich gleich morgen probieren! Gebe Bescheid ob es funktioniert hat :thumbup:
    Na hoffentlich ist der Name dann Programm. Fingers crossed.
