klappernde Heckklappe
  • Bei mir ist es eher ein Poltern und zwar nur bei recht kurzen Schlägen ins Heck, Kommt also auf den Untergrund an, über welchen man fährt.
    Die Puffer links uns recht sind eher Keilförmig und auch recht locker, vielleicht sind diese gemeint.
    Egal, am 30. ist Termin, sollen die es sich angucken :)
    Kleiner Tipp, man vergisst schnell mal in die Kiste zu gucken, wo der Subwoofer drin ist. Nicht das das was umher fliegt (bei mir nicht der Fall).
  • Moin,
    wo finde ich denn diese Kisten im Kofferraum mit dem Subwoofer?
  • Ich habe heute meinem Händler bezüglich TSI 25-2138 geschrieben. Er bestellt die Teile und bekomme einen Termin wenn diese da sind.
    Kann euch dann berichten, welche Teile das sind und was gemacht wird....
    Bei mir ist es genau so wie bei dir - nur bei bestimmten Vibrationen / Schlägen und auch eher ein Poltern...
  • Moin,
    Unter dem unteren Ladeboden mittig, direkt vorne am Heck. da ist so eine weitere Vertiefung. Hast du die Premium Anlage, ist dort der Sub drin, sonst einfach nur ein Loch.
  • Servus!
    Hast du deinen Termin heute gehabt? Bzw. wenn ja, wart ihr erfolgreich?
    Ich habe meinen Termin erst kommenden Mittwoch…
  • Nein, musste den kurzfristig absagen, weil die Influenza mich voll erwischt hatte.
    Muss neuen machen.
    Fakt ist, es liegt an der Klappe. Drehe ich die Gummis nach draußen (links) wird es lauter und mehr.
    Drehe ich die rein bis zur Markierung, geht es, bis auf heftige Schlaglöcher, da hört man ein recht hartes „Klonck“
    Muss neuen machen.
    Dann wünsche ich dir gute Besserung! Melde mich nach meinem Termin!
  • Mein Händler hat heute die TSI 25-2138 erledigt und es ist perfekt!
    Die Puffer sind nun wieder ganz drinnen und man hört nichts!
    Anscheinend ist die Heckklappe neu eingestellt worden und irgendwelche Vliesteile wurden verbaut.
    Kann jedem empfehlen die Puffer wieder rein zu drehen und beim Händler die Einstellung durchzuführen zu lassen 👍
  • Hatte die Puffer rausgedreht wodurch zum einen die Heckklappe zwar geschlossen wurde, aber der Motor gut zu tun hatte. Hiernach war es viel lauter als vorher, warum auch immer, weil die Klappe ja eigentlich dann auf mehr Spannung stehen sollte.
    Also wieder bis zum Anschlag am Gummigewinde rein und es wurde besser. Aber es bleibt halt bei kurzen Schlägen deutlich hörbar, dass da was klappert.
    Leider sind Termine hier frühestens in einem Monat zu bekommen und er müsste zwei Tage vor Ort bleiben... (bei mir hier bekannte Servicewüste Ford).
    Lasse es jetzt klappern und im Oktober bei der Inspektion beheben, wenn es nicht lauter wird.
  • Das herein- oder herausdrehen der beiden Gummipuffer rechts und links am inneren, unteren Rand der Heckklappe bringt immer nur kurzfristig etwas Abhilfe.
    Es scheint mir temperaturabhängig und auch abhängig von der Fahrzeug- und/oder Kofferraumbeladung zu klappern. Und langsam nervt es mich dann doch.
    In den nächsten Wochen muss ich eh zu Ford und die vorgeschriebene UVV durchführen lassen.
    Da werde ich die Fordwerkstatt direkt und im Vorfeld auf die hier vorgeschlagene „TSI 25-2138“ hinweisen und um Abhilfe bitten.
    Bericht folgt.
