Batterieschonfuntion schon bei geringen Minusgraden?
  • Bezüglich den Temperaturen:
    Funktioniert bei euch das Keyless System beim Aufsperren auch schlecht bei diesen Temperaturen? Wenn das Auto eine Weile gestanden ist, dann kann ich nicht ohne dem Schlüssel aufsperren. Wenn ich aber ein mal mit dem Schlüssel aufsperre, geht das Keyless auch wieder. Wie wenn ich das Auto aufwecke!?
  • Es tut mir leid Hoertmanix. auch dieses "Schlüssel" Thema wird in einem eigenen Thread besprochen. Da stehen auch viele Antworten und Diskussionen zu deiner Frage. Bitte die Suchfunktion benutzen. Danke
  • Vielleicht zur Ergänzung: Ich habe die Angewohnheit, den Wagen auch vorzukonditionieren, wenn er nicht an der Wallbox hängt und ich nur Kurzstrecke fahre. Für die Initiation und Onlinekommunikation wird ja auch die 12-V-Batterie beansprucht. Könnte es auch daran liegen?
    Für die Vorkonditionierung wird aber der Hauptakku zugeschaltet. Dadurch theoretisch auch wieder der 12V Akku geladen.
    Evtl. hat die 12V Batterie einen weg.
  • klopf auf Holz- bisher tadellos.
    Die letzten 2 Wochen hat wir morgens meist minus grade, wobei nie tiefer als -6
    Das scheint bei meinem explorer-exemplar noch in der Toleranz zu liegen.
    Ich bewege mein Fahrzeug täglich 4 x und ca. 60 km, vielleicht tut ihm das gut.
    Verstehe den Ärger absolut, denn gerade bei Eiseskälte ist das klimatisieren von Bedeutung.
  • Habe jetzt öfters wieder die Meldung „Battereischonfunktion“. Liegt bestimmt daran, dass man bei niedrigen Temperaturen sein Auto wenig bewegt. Allerdings ist mir immer noch die Erklärung in der App nicht so verständlich, wann und warum die Meldung genau ausgelöst wird und welcher Schaden dadurch entstehen kann. Möchte nochmal der ganzen Problematik auf den Grund gehen. Sobald ich mein Auto einschalte verschwindet die Meldung. Kennt jemand den Hintergrund ?.
  • Moin...ich denke wenn man die Zündung anmacht und einfach weggeht und abschließt, geht ja die Kiste nach einer halben Stunde wieder aus...(Ist bestimmt einstellbar) Während dieser Zeit kann der HV Akku dann die 12V Boardbatterie laden und gut ist...
