Problematik - Scheibenwischer im Automodus
  • Mahlzeit,
    ich fahre seit März den Explorer und bin soweit zufrieden.
    Mich stört extrem das wischen der Scheibenwischer im Automodus. (Benutze Stufe 1)
    Bei kleinsten Tropfen auf der Scheibe „rasten“ sie gefühlt aus und wischen wie „wild“.
    Es ist wirklich soweit das ich ab und zu den kleinen Hebel auf Aus stelle und den dann manuell hochschiebe, wenn es soweit ist.X( X/
    Meiner Meinung ist der Sensor viel zu empfindlich eingestellt.
    Habt ihr ebenfalls diese Feststellung gemacht oder ist es nur mein subjektives Empfinden?
  • Das ist bei meinem nicht so. Auf niedrigster Empfindlichkeit reagiert er zwar bei Tropfen, wischt aber nur kurz. Ist für mich prima.
  • Ich empfinde den Automatik Modus (egal ob Stufe 1 oder 2) auch als zu empfindlich.
  • Bei mir reagiert der Scheibenwischer schon auf kleinste Tropfen. Habe mich schon daran gewöhnt.
  • Scheibe im Bereich des Sensors sauber?
    Wenn da so ein durchsichtiges Klebriges Zeug von irgendwelchen Bäumen drauf ist, kann der Sensor das für Regentropfen halten.
  • Hab mit der Sensibilität auf Stufe 1 auch keine Probleme. Bisher völlig in Ordnung. Bei wenig Regen nervt mich nur, dass die Scheibenwischer scheinbar zwei unterschiedliche End-Positionen haben, nachdem sie gewischt haben. Bei mir klackt es manchmal nachträglich noch einmal und es ist zu sehen, dass die noch ein bisschen weiter unter die Motorhaube wandern.
    Explorer AWD Premium / Panoramadach / AHK uvm.
