  • Hab gerade mal die Fahrgestellnummer in Schwacke eingegeben. Da steht bei der Serienausstattung : LED Scheinwerfer mit Fernlichtassistent.
    Dachte das gibt's nur bei dem Matrix LED.
    Wäre natürlich toll wenn es serienmäßig wäre. Dauert ja hoffentlich nicht mehr so lange bis ich es testen kann.
    Das sind zwei unterschiedliche Funktionen.
    Der LED Scheinwerfer mit Fernlichtassistent kann bei Gegenverkehr oder wenn jemand vor dir fährt, Auf- und Abblenden.
    Das Matrix LED klammer den Entgegenkommenden quasi aus, wie in einem dunklen Kegel.
    Matrix hat der Style definitiv nicht, den 'einfachen' Assistenten schon.
  • Danke für die Beschreibung!
    Ich bin schon dankbar für den normalen Fernlichtassistenten 😀
    Das gibt's auch nicht standardmäßig normalerweise.
  • Wie gut funktioniert der Fernlichtassistent denn?
    Blendet man damit häufig Lastwagen/Fußgänger/Radfahrer?
    Finde die Funktion eigentlich super, bin aber relativ nachtblind, muss oft sehr vorsichtig fahren weil ich vom Gegenverkehr mit Matrix/Fernlicht geblendet werde, selbst wenn die nur etwas zu spät abblenden. Das möchte ich dann zumindest selber nicht anderen antun...
    Abgeholt am 21.8.!
  • Der SOH wird nicht zurückgesetzt. Da geht es um das rekalibrieren des BMS, sollte automatisch erfolgen, wenn nicht gibt es eine Anleitung wie es manuelle durchgeführt wird, steht im Handbuch auf Seite 156-157 schön beschrieben
    Bestellt 04/2026 in 🇦🇹
    Produktion geplant: 21.09.2026
  • Klundilein Guggschd du hiar  8)
  • Laut den Preislisten Screenshots in der Facebook Explorer Capri D-A-CH Gruppe scheinen die 2027.25 vs 2026.75 keine anderen neuen Features zu haben in den Paketen? Bisher also nur die Dachlast und Anhängerlast erhöht?
    Vielleicht kommen ja im Innenraum noch die echten Knöpfe?
    Einmal editiert, zuletzt von Fordo_Beutlin ()
