  • Das Datum stand auch vor Wochen irgendwo mal auf Facebook meine ich mich zu erinnern. Dass das Band nach den Oster-Werksferien umgestellt ist und es los geht.
  • Hier mal eine Ausschnitt aus der neuen Preisliste. AWD jetzt mit 77kW und RWD mit 79kW. Ähm wie jetzt?
    …das wäre schon krass…der verbrauchshöhere bekommt ne kleinere Batterie, der verbrauchsgünstige einen größeren…
    Bei mir kommt der Verdacht auf, dass Ford den AWD auslaufen lassen will, weil der so wenig gekauft wird…wenn ich das hier richtig überblicke, kommen auf 10 Bestellungen RWD 2 AWD…
    Wie auch immer, das Auto, auf dem meine Hand bis Dienstag drauf liegt (Werksangehöriger), hat als AWD den 79kW-Akku (und hat noch alle Chips für alle Assis verbaut - was man da heute schon wieder für Horrormeldungen bezüglich der absehbaren Engpässen und damit Lieferbarkeit von Chips aller Art hört und liest, lässt eine ekelhafte Unsicherheit zurück…), ich bin auch noch einmal in mich gekehrt, psychologisch nach wie vor blöd, wenn man sich bei der Reichweite einschränken würde (von im Sommer 600 auf im Sommer 500??????), aber wenn das Gefühl zum Auto, wenn alles andere passt, werde ich damit leben können…
    aktuell: Mustang Mach E
    Händlerbestellung 16.04.2026:
    Produktion: 14. Juli 2026
  • Das wäre nicht krass, sondern das ist so. Warum weiß ich nicht, aber der RWD, den ich am 10.2. bestellt hatte und der im Mai geliefert werden soll, der hat die 79KwH Batterie. Fakt. Steht so in der Bestellung und Bestellbstätigung. Nun ja, Ford könnte das vermutlich wieder ändern :)
    Explorer Premium RWD 286PS 79KwH, Magnetic Grey, Fahrassistenz-Paket, B&O, Ganzjahresreifen, Wärmepumpe, Ergo-Sitze, bestellt 10.02.26, unverbindlicher Liefertermin Mai 26
  • ich bin auch noch einmal in mich gekehrt, psychologisch nach wie vor blöd, wenn man sich bei der Reichweite einschränken würde (von im Sommer 600 auf im Sommer 500??????), aber wenn das Gefühl zum Auto, wenn alles andere passt, werde ich damit leben können…
    Nee, eher von 500 auf 400 km Reichweite bei guten Bedingungen, bleiben wir mal realistisch. Weiterer Aspekt, weswegen der neue kleine Akku im täglichen Fahren (nicht Langstrecke) ähnlich gut ist, wie der große: Es ist ein LFP Akku. Die schaffen das 3-4 fache an Ladezyklen von NMC (laut Ford BDA: 850 Zyklen Minimum für die NMC). LFP kannste jeden Tag vor der Abfahrt bedenkenlos auf 100 % laden oder häufig schnellladen oder auch fast leer fahren, vertragen die viel besser als NMC Akkus. LFP ist also im Alltag besser nutzbar.
    Hätte ich gerne gehabt (und weniger gezahlt).
    Ford Explorer RWD Select 210 kW mit Winter, Traveller, GJR, bestellt 20.03.2026
  • Nee, eher von 500 auf 400 km Reichweite bei guten Bedingungen, bleiben wir mal realistisch. Weiterer Aspekt, weswegen der neue kleine Akku im täglichen Fahren (nicht Langstrecke) ähnlich gut ist, wie der große: Es ist ein LFP Akku. Die schaffen das 3-4 fache an Ladezyklen von NMC (laut Ford BDA: 850 Zyklen Minimum für die NMC). LFP kannste jeden Tag vor der Abfahrt bedenkenlos auf 100 % laden oder häufig schnellladen oder auch fast leer fahren, vertragen die viel besser als NMC Akkus. LFP ist also im Alltag besser nutzbar.
    Da verwechselst du den 77 kWh Akku mit dem 58 kWh Akku.
    77 und 79 kWh: weiterhin NMC
    58 kWh: LFP
    Ford Explorer Style 58 kWh, Komfort-Paket, 19" Aero-Leichtmetallfelgen, Agate Black Metallic
    Bestellt am 13.02.26
    Voraussichtliche Lieferung: 06.26
  • Dass der RWD jetzt im neuen Modelljahr eine 79er Batterie hat und der AWD eine 77er ist so korrekt. Diesen Wechsel hat auch VW in seiner ID4/5/7 Flotte letzte Woche so vollzogen. Auch dort haben die AWD (GTX) Modelle jetzt den kleineren Akku. Allerdings hat sich bei den Ladepeaks auch was getan. Die 79er lädt bei VW „nur“ noch mit 165kW währen die 77er jetzt 185kW schafft. Da ich den Daten bei VW eher traue als denen bei Ford, gehe ich davon aus, dass die 183kW Peak für die 79er einfach falsch sind. Auf jedenfall sieht es so aus als bekäme die gesamte MEB Plattform absofort andere Batterien (evtl. Im Zusammenhang V2L).
    Bei Škoda und Cupra sind auch nur noch über die Google Suche alte Infos mit Ladedaten zu finden. Auf den normalen Homepages gibts da derzeit keine aktuellen Infos. Das dürfte auch an der Umstellung liegen.
    Ford Capri Premium AWD 79kWh, SW 1.2, Übergabe am 28.04.2026
  • Da verwechselst du den 77 kWh Akku mit dem 58 kWh Akku.
    58 kWh: LFP
    nein, nicht verwechselt, vielleicht nicht ganz klar und mit einem Gedankensprung geschrieben. Ich wollte ja ursprünglich ausdrücklich den 58 kWH LFP, weil die Zellchemie viel robuster ist (und nicht so heiß abbrennt im Fall der Fälle :evil: )
    Ich vergleiche den Mach E mit 91kW mit dem AWD 79kW…58kW kommen für mich nicht in Betracht.
    Offenbar scheint aber auch der AWD im realen Betrieb nur auf 400km bei „guten“ Wetterbedingungen kommen - und dann habe ich den psychologisch bedingt unangenehmen Eindruck von „ich verschlechtere mich“, denn beim Mach E sehe ich in der Tat auch mal die 600km, das höchste waren im ersten Sommer 700(!!!) km Reichweite bei 100% (gefahren bin ich dann real 595km)
    IUnd wenn es heißt, dass der Akku 850 Ladezyklen verträgt, dann wären das so viele Kilometer, die wohl hier kaum jemand mit einem Auto fahren wird.
    Was ist ein Ladezyklus? Der Ladezyklus ist ja nicht das bloße Anstöpseln, ein Ladezyklus beinhaltet eine komplette Ladung der gesamten Kapazität. Nehmen wir als Beispiel einen Explorer AWD, dann beinhaltet ein Ladezyklus 79kWh.
    Bei 850 benannten Ladezyklen sind das also 67150 kWh, die bis zum Exitus des HV geladen werden könnte. Legt man einen Durhcschnittsverbrauch von 23kWh zugrunde, wäre die theoretische Lebenserwartung eines Akkus also 291.957km
    Na klar, werden bei dieser rein theoretischen Rechnung die Degradation und die Ladeart (Schnellladen, 11kW-Laden) nicht berücksichtigt, aber dennoch, eine 1/4 Millionenkilometerleistung ist eine Richtung, die jeglichen E-Autohassern und -zweiflern, die ein gebrauchtes E-Auto grundsätzlich für wertlos abtun, „eigentlich“ den Wind aus den Segeln nehmen und nur noch ein laues Lüftchen in ihrer Argumentation übrigbleiben lassen sollte.
    Will sagen:
    Ich mache mir über Ladezyklen mittlerweile gar keine Gedanken mehr und sind, wenn überhaupt, nur Beiwerk bei der Entscheidung des Kaufs eines E-Autos.
    Würde ich einen Verbrenner bis zu seinem Ableben fahren (lege ich mal wie die zB Gerichte bei Wertgutachten) 160.000km Laufleistung zugrunde) würde mich ein E-Auto deutlich überleben - Ein E-Auto mit einem 79kW-Akku, sollte die 160000 km locker mit zumindest 70% der Auslieferungskapazität erreichen. Das wären, lege ich mal die 400km zugrunde, immer noch 280km Reichweite, also bei weitem noch nicht den Schrottwert erreichend…
    Und ich bin sicher, sowas wie die EV-Klinik in Berlin, wird es nicht nur einmal geben, da kannste für derzeit ca. 1/5 eines Neuakkus den Akku komplett wieder aufbereiten lassen (es werden gezielt defekte Zellen identifiziert und ausgetauscht), das wird dann auch nicht teurer als ein aufbereiteter AT-Verbrenner-Motor.
    Und dann sei mir noch erlaubt - auch das Thema „abbrennen“ kann ich irgendwie nicht mehr nachvollziehen - statistisch gesehen brennen Verbrenner deutlich mehr ab als E-Mobile.
    Klar ist die Brandentwicklung bei einem E-Auto mit herkömmlichen Akkus eine gänzlich andere, das Ergebnis ist aber das gleiche…ich halte es nur für immens wichtig, dass die Autohersteller von E-Fahrzeugen IMMER eine mechanische Türöffnung für den Fall der Fälle gewährleisten, denn wenn bei den modernen Schließsystemen kein Strom mehr anliegt, wird es schwierig mit der Türöffnung…
