Explorer Standard Range
  • Den Standard Range gibts noch nicht lange. Wer weiß, ob hier überhaupt schon einer produziert bzw. ausgeliefert wurde? Somit gibt es auch noch keine Tests oder Erfahrungsberichte.
    THG-Quote für das Jahr 2026 beantragen unter https://quotlix.de/r/5bc3ce29 Laufzeit kann auf 2026 beschränkt werden.
  • jepp. die volle palette fahren hersteller grundsätzlich sukzessive hoch. und für PR ist zu beginn auch eher das maximale präsent: Klotzen statt kleckern
  • Was ja auch verständlich ist. Wenn die am Anfang die Version mit dem kleinen Akku rausgeben und jeder Tester und Youtuber meckert über die geringe Reichweite, ist das eher kontraproduktiv.
  • och - dafür geht es ja geladen, geflogen, genächtigt, gen süden ;)
    Bei entsprechender Wärme, ausgeklügelter Strecke und Zeit, geht es im Programm weiter. USB-Stick/Media-link. Und der Text ist fertig
  • Wir haben alle Voraussetzungen zu Hause (PV, WB) und in der privaten Nutzung vor Ort, um geringere Batterie-Kapazitäten zu fahren. Haben uns aber trotzdem für die höhere kWh Variante entschieden, weil wir auch vielfach längere Strecken ansteuern (Besuch, Urlaub). Außerdem war das Angebot des Autohauses besser und damit die mtl. Leasingrate für uns akzeptabel. Wenn wir allerdings unseren Zweitwagen (z.Z. Benziner) austauschen, werden wir vielleicht zu anderen Erkenntnissen kommen, Ich schätze aber, dass das Angebot in ein paar Jahren auch anders aussieht.
  • Erfahrungen auf Basis eines anderen Autos, e-tron 50 vs. e-tron 55. Beides keine Reichweitenweltmeister, der 50er hat weniger Akku und eine geringere Ladeleistung. Im Kollegenkreis sind beide Modelle im Einsatz. Der 50er wird im Winter gelegentlich zur Herausforderung, im Sommer muss man sehr genau sein Fahrprofil kennen und auch seine "Schmerzgrenze" bei den Ladepausen. Es gibt Menschen, die finden die vielen Pausen gut, andere sind genervt, das ist individuell.
    Degradation verringert die Reichweite, hier würde ich grob von 3-4% je 50.000km ausgehen.
    Größtes Problem ist jetzt, das Auto ist nahezu unverkaufbar geworden, großes Auto kleine Reichweite liegt wie Blei im Showroom. Der Explorer ist auch eher ein großes Auto, ein ID.3 mit kleinem Akku ist da nicht so betroffen.
    Klar geht es, klar reicht das Auto in vielen Alltagssituationen, aber man sollte genau wissen, ob man das will oder ggf. eine Alternative nimmt. Ist man unsicher, einfach einmal eine zeitlang mieten und im eigenen Alltag ausprobieren.
  • Danke für eure hilfreichen Meinungen, den größeren Akku mit 77/79 kwh zu wählen.
    Weil der größere Akku automatisch mit dem APP550 Motor einhergeht, wird wohl niemand sagen können, wie effizient der kleine APP350 Motor im Vergleich ist.
    Wie seht ihr das?
  • Laut Wltp Angabe von Ford verbraucht der Extended range mit dem APP550 ca 0,7kwh weniger als der Standard range. Denke also einen ganz leichten Unterschied gibt's, aber quasi im Rahmen des Messfehlers den man mit vernünftigem Aufwand erreichen kann.
    Ich bin schon die exakt gleiche Strecke zur Arbeit bei sehr ähnlicher Temperatur und Fahrweise einmal mit 12 kWh und einmal mit 15 gefahren...
    Abgeholt am 21.8.!
