Verbrauch Langstrecke
  • Nachtrag: Okay... Spritmonitor (unterm Avatar), sagt 21,03 kwh/100km; auch hier habe ich immer nur die aufgenommene Ladung eingetragen (meine ich). Aber für die beschriebene Fahrweise ist auch das für mich sehr in Ordnung.
    Im Spritmonitor hast du ja die tatsächlich nachgeladene Energiemenge angegeben, da ist natürlich auch der Ladeverlust oder auch das Aufheizen beim EInstellen von Abfahrtszeiten etc. mit drinnen enthalten, da wird also nicht nur der bloße Energieverbrauch je Kilometer abgebildet... Es gibt ein neues Projekt, das im XPENG-Forum begonnen hat, wo solche Sachen auch herausgerechnet und berücksichtigt werden: EV-Monitor Der Autor des Projekts freut sich sicher darüber, wenn er möglichst viele Marken in seinem Freeware-Projekt erfassen kann...
    PS: es gibt auch eine brauchbare Import-Funktion, mit der du die ganzen Eintragungen aus dem Spritmonitor übernehmen kannst...
  • Bisher war ich zu faul, die tatsächlich geladene Energiemenge, die ich dank Wallbox-Zähler genau ermitteln kann, für unseren Fiat 500e zu notieren, um daraus dann den wahren Verbrauch zu berechnen. Vielleicht gehe ich das jetzt mal beim Explorer aus rein akademischen Interesse an :/
  • na ja, es ist eben nicht so einfach, die nötigen Daten für den realen Netto-Verbrauch zu bekommen. Zumindest bei meinem Mach E (da gibt es ja nicht einmal eine Nachkommastelle des Verbrauchs lt. BC😡) scheint die Anzeige irgendwas anzuzeigen, aber nicht den realen Verbrauch…
    Wenn ich lade und dann alles inkl. rechne, spiegelt das eben die tatsächlichen Kosten auf 100km wieder, aber nicht den tatsächlichen Verbrauch.
    So wie ich das mitbekommen habe, lässt sich ja leider der SOH weder mit guten Worten noch mit Hilfsmitteln wie Carscanner beim Explorer/Capri auslesen, mit dem man ja relativ genau den realen Verbrauch des Fahrzeugs über die verfahrenen % errechnen könnte.
    Mir scheint aber die Verbrauchsanzeige aus dem Explorer ungleich genauer zu sein als beim Mach E (nach der Verbrauchsanzeige im Mach E (13kWh bei 94,5%SOH) müsste ich an die 700km real weit kommen🤣).
    Na ich bin wirklich gespannt, wie sich der Explorer bei meinem Fahr- und Streckenprofil machen wird…aber ehrlich, bei 19kWh (bei jetziger Witterung) wäre ich schon ein bisschen enttäuscht…🤔
  • Bei mir sind es nach gut 20.000 km und fast 12 Monten im Durchschnitt 16,6 kWh/100 km.
    Viel Landstraße und Autobahn, wenig Stadtverkehr.
    Ich fahre zügig, so ca. 120-140 km/h auf der BAB und auf der Landstraße auch zügig aber ich rase auch nicht.
    Ladeverluste würde ich mal mit ca. +15% einpreisen, dann wären es eben 19,09 kWh/ 100km. Auch gut.
  • ...Wenn ich lade und dann alles inkl. rechne, spiegelt das eben die tatsächlichen Kosten auf 100km wieder, aber nicht den tatsächlichen Verbrauch...
    Nunja, letztlich ist das dann inkl. aller Verluste dein wirklicher Verbrauch :/
    Sicherlich können die Verlust je nach Ladesystem, Temperatur ect. variieren. Letztlich kann man vermutlich aber nur über einen längeren Zeitraum eine genaue Aussage über den Verbrauch treffen.
    Imperial 16.6kWh/100km ist schon ziemlich niedrig :thumbup: Klingt nach Senioren-Fahrstyle ;)
    Anm.: Ich habe es noilich auf der Autobahn geschafft, den Fiat 500e mit 12.6kWh/100km zu bewegen. Ok, ich fuhr <100km/h im Windschatten von Wohnmobilen und war vermutlich ein Hindenis..aber was soll's? 8)
  • Nunja, letztlich ist das dann inkl. aller Verluste dein wirklicher Verbrauch :/
    ….oder nach weise vorausschauend…. :P
  • .... oder auch das Aufheizen beim EInstellen von Abfahrtszeiten etc. mit drinnen enthalten, da wird also nicht nur der bloße Energieverbrauch je Kilometer abgebildet...
    Korrekt, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich trage tatsächlich nur die aufgenommene Energie lt. Fahrzeug ein, aber die gelegentliche Vorkonditionierung ist bei Spritmonitor natürlich mit eingerechnet.
  • Ich weiß ja nicht, wie es Euch geht mit dem Verbrauch, klar kommt was durch Vorklimatisierung, Verluste etc. dazu und man zahlt teilweise auch dafür. Der Verbrauch am Display ist für mich jedoch der Streckenrelevante, da hieraus die Reichweite für mich ersichtlich ist bei meiner Fahrt. Der Rest ist für mich akademisch, Autofahren ist einfach kostenintensiv.
  • Zitat
    …Der Verbrauch am Display ist für mich jedoch der Streckenrelevante, da hieraus die Reichweite für mich ersichtlich ist bei meiner Fahrt. …
    sehe ich ja auch so, WENN man sich auf die Verbrauchsanzeige verlassen könnte… ich schrieb ja auch, ich habe den Eindruck, dass die Anzeige vom Explorer merklich genauer ist als die meines Autos. Auf meinen Strecken stehen da überwiegend 12kWh/100km (ok, dass könnten 12,9, aber auch 12,0 sein, es gibt ja keine Nachkommastelle bei meinem Auto🥺), das wären aber schon gute 700km - und das wiederum ist unmöglich in der Realität erreichbar…
