  • Ich denke ja, wobei es meiner Meinung nach deutlich einfacher ist doch einfach die Sicherung raus zu ziehen. Auch wenn ich das mit der Alarmanlage etc. so lese.
    Fahrzeug: Explorer Premium AWD 340 PS Magnetic Gray, alle Optionen, Modelljahr 2026.75 (Software-Version 2.0)
  • Eine Frage noch, gibt es im App-Store keine Apps die man installieren kann? Da werden mir keine Apps angezeigt. Mache ich was falsch? Finde aber leider auch keine richtigen Infos, wie das funktionieren soll?!
  • …nö, gibt keine…
    Selbst in meinem 4 Jahre alten Mach E ist unter Apps nach wie vor gähnende Leere angesagt…weiß auch nicht, wozu es diese Abteilung in der SW überhaupt gibt🤷🏻‍♂️
  • Wo
    …nö, gibt keine…
    Das macht mir jetzt richtig Hoffnung 😭
  • Wo
    Direkt im Menü gibt es einen Button der nennt sich Store oder Shop.
    Beim Elroq sind da schon einige Apps vertreten.
    Sollte für Ford eigentlich auch kein Riesen Problem sein dort Apps hinzuzufügen, da die für Android Automotive freigegebenen Apps da ja nativ drauf laufen.
    Denke momentan gibt es hald noch dringendere Baustellen als den Store, als Entwickler würde ich das dann auch erstmal nach hinten schieben.
  • Externer Inhalt youtu.be
    Genau so hatte ich das auch schon.
    Aber ich hab das zum Glück nicht bei jedem Start.
  • Also vorgestern war die Drahtlose App-Übertragung für Wireless Carplay in den Verbindungseinstellungen deaktiviert, und die Klangeinstellungen waren weg.
    Gestern und heute hatte ich keine besonderen Vorkommnisse. Das Infotainment hat schnell gestartet, Einstellungen waren alle da, der richtige Account wurde geladen, Wireless Carplay Verbindung hat sofort funktioniert, und auch die Connected Navigation.
    Hoffentlich bleibt das so.
    Nur das "Fenster offen" hab ich noch in der App, trotz der Anleitung von Schwarze Agate...
    Und bei einer Sache bin ich gerade in der Klärung mit dem Ford Händler: Ich habe bei meinem Capri keinen Button zum Reinigen der Rückfahrkamera auf dem Touchdisplay.
    Die Frage ist: Wurde das in der neuen Software vergessen, oder ist die Waschdüse im Modelljahr 2026.75 auch dem Rotstift zum Opfer gefallen?
    Kann jemand mit einem 2026.75er Modell von Explorer oder Capri bestätigen, dass es die Reinigungsfunktion für die Rückfahrkamera noch gibt? Beim Explorer muss man dazu die Heckscheibenwaschanlage betätigen. Würde man dann ja in der Rückfahrkamera sehen, ob sich was tut.
    3 Mal editiert, zuletzt von Manfred W. ()
  • Kann jemand mit einem 2026.75er Modell von Explorer oder Capri bestätigen, dass es die Reinigungsfunktion für die Rückfahrkamera noch gibt? Beim Explorer muss man dazu die Heckscheibenwaschanlage betätigen. Würde man dann ja in der Rückfahrkamera sehen, ob sich was tut.
    Hier ist es beschrieben: Handbuch
    202603-20260327083721
    Explorer (CFU) 5-Door SUV, CG3968deDEU deDEU, Edition date: 202603
    Seite 90 und 91.
    Den Schalter ganz nach rechts
    schieben und halten, um die
    E397872
    Scheibenwaschanlage hinten zu
    betätigen. Den Schalter loslassen, um die
    auszuschalten. Wenn Sie auch den
    Scheibenwischer hinten ausschalten
    möchten, den Schalter ganz nach links
    schieben.
    Reinigungssystem –
    Rückfahrkamera
    Das Reinigungssystem – Rückfahrkamera
    funktioniert in Verbindung mit der
    Scheibenwaschanlage hinten. Wenn die
    Sicht durch die Kamera auch nach
    mehrmaliger Reinigung unklar ist, muss die
    Kameralinse manuell gereinigt werden.
    Siehe Reinigen der Kameraobjektive
    und Sensoren (Seite 350).
    Explorer 2026.75, Extended Range 210kW (286 PS) - 79kWh, Magnetic Grey Metallic, Premium, 19“ Leichtmetallräder m. Ganzjahresreifen, Traveler-Paket, Fahrerassistenz-Paket, AGR Sitze, B&O Soundsystem, Panoramadach.
