hallo,
ich habe gelesen, daß es erlaubr ist, bei Winterräder Hinten die lgeiche Größe wie vorne zu montieren.
Hat da jemand Erfahrung ?
Mit der Information, daß ein schmälerer Reifen im Schneee besser greift....etc.
Danke
hallo,
Danke
entscheidend ist doch, welche Felgen-/Reifengröße für das Fahrzeug zugelassen sind…
Ansonsten müssen, so mein Kenntnisstand, wohl immer achsweise die gleiche Bereifung drauf sein
Bei den Serienfelgen nein, da ist soweit ich weiß nur der 255 freigegeben hinten, ist ja auch eine breitere Felge. Bei Zubehörfelgen sind die, die ich bis jetzt gefunden hab rundum gleich breit. Allerdings in den Papieren meist auf 235 vorne und 255 hinten beschränkt. Gibt evtl. auch welche mit 235 rundum, hatte bei nem Kollegen aufm ID.4 die Kombination gesehen.
Musst du in die ABE/ECE der jeweiligen Felgen schauen
Genau !
Unbedingt bei Original Felgen ans
COC Papier Punkt 50 bis 52 halten !
Bei Zubehör Felgen ist es völlig egal was im COC Papier steht !
Es zählt nur, das TÜV Gutachten oder die ABE !
Gruß Bobby
Das ist schon lange nicht mehr aktuell. Das stammt aus den Urzeiten, als Winterreifen nur grobstollig waren, aber noch keine Lamellen hatten.
diese Aussage ist im mitteleuropäischen Winterschmuddelwetter für die meisten Glättezustände mit eher wenig Schnee auf hartem Untergrund falsch.
Und wenn man es überspitzen will: Schau dir an, ob Straßenrallys im Winter mit Ultrabreitreifen gefahren werden...
Kannst du evtl. den Kollegen mal Fragen welche Felgen / Radreifenkombination er fährt? Bin seit 2 Tagen am Zubehör-Felgen-ABE lesen, bisher KEINEN Treffer bzgl. Freigabe für 4x 235/55 R19.
4x 255/50 teilweise möglich mit „Maßnahmen“ im Radhaus plus Einzelabnahme. Kommt für mich nicht in Frage…..
Alternativ wäre 4x 235/50 R20 noch ne Option, aber auch hier hab ich bisher NIX gefunden.
Sonst nich wer von euch Ideen oder Infokanäle am Start?
Gruß aus Sinsheim, bin noch neu hier, Capri wird am Samstag bestellt, Signatur folgt…..;-)
Stefan
