  • …Ich saß auf der Rücksitzbank…..
    …in was für nem Auto? Explorer oder Capri? Mit oder ohne Panoramadach?
    Ford Capri 79kWh RWD Select Magnetic Grey MY2027.25
    Komfortpaket mit Ford Ergonomie, Fahrerassistenz, Wärmepumpe, AHK, Ganzjahresreifen, Traveller.
    Bestellt: 25.09.2026 - 🇩🇪 - Frankfurt - Liefertermin: 01.03.2027 (auf KV)
  • Ich denke, es fehlt ein bisschen an Dämpfung der Radkästen.
    Windgeräusche empfinde ich nicht als laut, die Geräuschkulisse wird imho nach meinem Empfinden in erster Linie durch die in den Innenraum abgegebenen Abrollgeräusche produziert
  • Auch hier: Hast du einmal die Windgeräusche spezieller Mach E „genossen“, findest du die des Explorer als flüterleise ;)
    Dafür waren die Abrollgeräusche des Mach E leiser…alles Gute ist eben nicht zusammen
    Insgesamt finde ich aber die Art der Geräuschkulisse vom Explorer merklich angenehmer als die des Mach E.
  • Heute den ultimativen Nervtest im Berliner Stadtverkehr Steglitz/Schöneberg gemacht…(am liebsten sehe ich diese Stadt mittlerweile im Rückspiegel):
    - Der Abstandsassistent funktioniert auch im Stadtverkehr gut - und das entgegen meiner an anderer Stelle aufgrund meiner Erfahrungen mit dem Mach E diesbezüglich geäußerten Befürchtung.
    Macht er wirklich ganz vernünftig, fährt alleine an, stoppt alleine, erkennt roten Ampeln zuverlässig und hält ohne Fahrerzutun an der Haltlinie, da könnte er dann aber beim Anfahren etwas schneller reagieren…
    Das Handling ist in der Stadt einfach Spitze.
    - Nun kurz zum Verbrauch:
    ich habe bei 12 Grad auf einer Strecke von 36 km bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 24 km/h und eingeschalteter Klimatisierung auf 19 Grad 13,3 kWh/100km gebraucht (alles BC-Angaben).
    Dazu mal gegengerechnet anhand der verbrauchten SoC-%:
    Verbraucht hat das Auto gem. BC auf der Strecke 6 % SoC, das entsprechen 13,2 kWh/100km. Interessant, denn auch dieser Wert stimmt mit dem direkt im BC angezeigten Verbrauch bis auf 1/10 überein :thumbup: Finde ich top!
  • MrMKL
    Du hast recht, bei roter Ampel ist die eigenständige Anfahrt deutlich verzögert, nicht aber, wenn das ACC auf ein anderes Auto reagiert. Warum 🤷🏼‍♀️
    An der Ampel habe ich tatsächlich noch nicht gewartet, bis er wirklich losgefahren ist. Aber das lässt sich ja unkompliziert kurz mit dem rechten Fuß übersteuern.
  • Schwarze Agate Wenn das Ding einen 1a Ampelstart bei Grün macht, wird in 1 von 10 Fällen wohl noch irgend einer vom Querverkehr im Weg sein, der bei dunkelgelb bis rot noch gefahren ist.
    Ich vermute dass ist einfach die softwareseitige Anpassung an die Realität im Straßenverkehr?
    Jens
  • Das könnte natürlich der Grund sein.
    Habe ich nahezu jeden Morgen an einer Ampel, Abfahrt von der Autobahn.
    Ich habe schon grüngründunkelgrün, da wird von rechts noch immer gefahren 🙄
