  • Stimmt, bei der Gelegenheit gleich noch einmal ein paar Eindrücke zu dem "Schaumstoffteilen" im Motorraum, hier merke ich keinen akustischen Effekt, der Motorraum bleibt aber blätterfreier und ich meine auch etwas trockener, letzteres aber starkt Vermutung, da so richtig Dauerregen seit dem Einbau nicht war, aber Waschanlage hatte keinen Tropfen eingebracht.
    Dann Winterreifen, Sommer 20" Conti, Winter 19" Pirelli. Die Pirellis sind vom Abrollgeräusch deutlich geringer, haben auch weniger Abrollvibrationen. Mit Sommerpneus höre ich Geräusche überall von vorne, mit Winterpneus eigentlich nur Windgeräusche von der Frontscheibe. Hinweis, ich habe kein Panoramadach. Was die Pirellis haben, eine Art "singen" wenn man im Bereich 120 bis 130km/h fährt, sehr unterschwellig. Luftdruck ist auf Beladung eingestellt. Der Explorer ist immer noch kein richtig leises Auto, aber mit Winterreifen deutlich gefälliger als mit den Auslieferungscontis.
  • Hab jetzt 2x ca. 280 km am Stück gefahren, fast nur Autobahn, bis auf ca. 30km Landstraße. Temperatur beim Start ca. 7°C aus der TG, vorgewärmt innen und Batterie. Geschwindigkeit mit kurzen Ausnahmen 130 km/h, Landstraße 80 km/h. Verbrauch 26 kWh.
    Zurück: Temperatur -3°C, vorgeheizt alles, Tempo max. 140 km/h, Landstraße wieder 80 km/h. Verbrauch dann 24 kWh.
    Erklärung hab ich dafür keine, eigentlich hätte die Rückfahrt mehr verbrauchen müssen, da doch zeitweise auch mal 170 km/h drin waren.
    Winterreifen 20" Conti, normaler Druck.
    Ford Explorer Premium, BJ. 2026.75
    ER 79kw, RWD, Panoramadach, Wärmepumpe, AHK, Fahrerassistenz-Paket, Ergonomie Sitze
    Arctic Blue Metallic
    Ankunft in der Garage: 20.06.2026
  • Und auch Höhenunterschiede! Wie hoch liegen jeweils Abfahrtsort und Zielort?
    Explorer Select AWD, EZ 11/25 in Arctic-Blue mit Komfort-Paket, Fahrerassistenz-Paket und AHK, Softwarestand 1.0
    VW-E-UP! Bj 10/22 mit großer Batterie und Vollausstattung, mit Fahrradträgerkupplung
  • Heute 228km mit einem Schnitt von 112km/h, war AB-Fahrt mit 140km/h wenn freigegeben. Verbrauch 28,7kWh/100km. AWD mit 21,5 Grad Temperatur eingestellt, immer ACC.
    Zwei Hinweise: schneller darf ich bei dem Tempo nicht fahren, ich hatte 90% Akku verbraucht bis zur Ladesäule und es hat mit der Biopause gepasst. Würde ich schneller fahren, würde ich nicht so weit kommen, so lange fahren können und hätte das Gefühl eingebremst zu werden vom Auto.
    Dann war ich erneut am letzten freien Ladepunkt. Wer Eisenberg/Petersberg an der A9 kennt. Ein EnBw Ladepark mit 12 Plätzen und ein Teac Park bei McD mit 8 Steckern. Mit mir, alles voll. Bei Teac wäre einer frei gewesen, die Säulen stehen aber so eng, da hätte man zwischen den beiden SUVs nicht mehr reingepasst. Das war die letzten Male auch schon so, dass die großen Ladeparks an der A9 praktisch voll belegt sind und es ist nicht einmal Urlaubszeit....
    Einmal editiert, zuletzt von mattberlin () aus folgendem Grund: Kein weiterer Punkt nötig.
