Beim letzten Laden über die mobile Wallbox mit 230V/10A:
Wallbox 19,7KWh
Explorer 16,9KWh
Wallbox 19,7KWh
Explorer 16,9KWh
Danke für den Hinweis, aber das praktiziere ich schon immer so. Im Gegensatz zu unserem Fiat 500 kann ich ja den Explorer programmieren. Um 04:50 Uhr hat er die 100% geladen und um 05:00 Uhr bin ich schon auf der Autobahn.
Grüße zurück
Hab heute geladen
Ford app sagt 18 kWh
Tronity sagt 20.54 kWh
Wallbox sagt 22.36 kWh
die FPA zeigt dir ja auch „nur“ das Netto an, Tronity rechnet hoch und deine Wallbox sollte dir am genauesten die Bruttoladung (Ladeverluste + eigentliche Ladung) anzeigen.
Wobei knapp 20% Ladeverluste schon mächtig viel wäre…(ich liege bei meiner 11kW-Box bei zwischen 5-10%)
Ich hätte gesagt, die FPA zeigt Blödsinn an
Bei anderen ladevorgängen deckten sich die Werte von Tronity und FPA.
Die FPA ist einfach unzuverlässig
na ja, so ganz „unzuverlässig“ funktioniert diese Anzeige nicht, denn sie deckt sich bei meinem Fahrzeugexemplar nahezu mit dem errechneten Verbrauch aus gefahrener Strecke und verfahrenem SOC sowie den tatsächlich angezeigten geladenen kWh + Ladeverlusten
mal sie stimmt manchmal einfach nicht.
Ich dachte dein explorer wird erst im August geliefert
…ich schreibe ja auch von den Funktionen in einem „Mensch“ Ford…nicht von einem Männchen oder Weibchen im Speziellen.
Die Anzeigen in der FPA sind ja weitgehend gleich organisiert, ok, die Datenherkunft von unterschiedlichen Plattformen…
Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, dass die VW-Derivate da so viel schlechter sein sollten als die „echten“ Ford-Produkte.
Wie auch immer, sorry, dass ich hier mit meinen herstellerfremden Erfahrungen nerve…ich werde das irgendwann auch themenbezogen mit den Scheuklappen eines Explorerfahrers erkunden🥴
Gibt einen neuen Test vom ADAC zum Thema Ladeverlust: https://www.adac.de/rund-ums-f…luste-elektroauto-studie/
AC wurde ein ID.7 der doch ähnlich zu unseren sein sollte getestet:
2,3 kw: 15,3 %
4,2 kw: 10,6 %
11 kw: 6,9 %
DC wurde ein ID.3 mit getestet:
Fahrt mit Vorkonditionierung bei 23 °C: 3 %
Fahrt mit Vorkonditionierung bei 0 °C: 5 %
Ohne Vorkonditionierung bei 0 °C: 7 %
Hallo habe jetzt 2mal bei Schnellader geladen und dabei extreme Schwankungen beim laden Spitze war 185 kW ist dann sofort runter auf 10 kW usw.., was kann da Schuld sein ???
