Reifenpanne - und nun?
  • Ich bin froh diese Sensoren nicht mehr zu haben. Solange der Wechsel der Sensoren mit dem Wechsel der Reifen zusammenfällt passt das, ansonsten kann der Spaß ziemlich teuer werden. Reifen runter, Sensor tauschen, Reifen wieder drauf, auswuchten. Bei gleichzeitig angeschafften Sommer- und Winterreifen kann das dann innerhalb weniger Wochen insgesamt 8 mal kommen weil die Batterien der Sensoren auch alle in etwa die gleiche Lebensdauer haben.
    Explorer RWD Premium, 79 kWh, GJR, magnetic grey, Fahrassistenz, B&O
    Bestellt: 19.03.2026 Produziert: 03.07.2026 Ausgeliefert: 05.08.2026
    8fach-Bereifung löst das Problem.
    Ich hatte immer, wenn denn Sommer- und Winterbereifung, immer Komplettsätze Felgen/Reifen. Einmal die Investition für den Wintersatzräder mit Sensoren und gut war. Habe ich nie Probleme gehabt, dass sich die Sensoren nicht mehr nach dem Räderwechsel verbunden haben…
    Aber gut, mit dem Explorer zieht eben eine neue „Reifendruckroutine“ ein, einmal im Monat mit der Akku-Pumpe den Reifendruck geprüft und gut ist…
    Ford Explorer 2026.75 Prem RWD - Weiteres:
  • 8fach-Bereifung löst das Problem.
    Vielleicht war das mißverständlich. Ich sprach auch von 2 Radsätzen. Konkret: Wenn die Batterien der Sensoren leer sind und die Reifen beispielweise noch 50% haben. Das merkt man dann ja unter Umständen auch erst beim Wechsel der Radsätze
  • Ich mach einfach den Kompressor in der Garage an und passe den Luftdruck wieder an die Vorgabewerte an. Und ich erkenne einen schleichenden Plattfuß schon wenn 0,3bar fehlen am Fahrverhalten. Kommt aus meiner Slalomzeit die zwar lange her ist, aber das Popometer kanns noch
    Ford Explorer 11/24, Premium, AWD 250kW, 21", Panoramadach, Wärmepumpe, AHK, HUD, B&O, Blue my Mind,
    ganz genau, bin auch froh, daß ich die Dinger los bin
    Ford Explorer RWD Select 210 kW mit Winter, Traveller, GJR, bestellt 20.03.2026, gebaut 16.06.2026, Händleranlieferung 19.08.2026, Übergabe 27.08.2026
  • Einerseits bin ich froh die Sensoren nicht zu haben, andererseits sind diese schon ein schönes Stück Komfort.
    Beim Tucson meiner Frau verrichten die Dinger seid knapp 9 Jahren ihre Arbeit ohne Probleme - bei SR und WR!
    Und die Reifendruckanzeige im Display ist eigentlich schon was feines (und genau).
    Ford Explorer Extended Range RWD ("Limited Edition" mit 79kWh Akku und 150kW/204PS Motorleistung), Wärmepumpe, Frosty White
    Gekauft 8.3.2025, Lieferung 14.3.2025
  • Ich mach das Thema noch mal auf.
    Da im ganzen Thread auf die Frage keine Antwort kam, was mache ich nun bei einer Reifenpanne.
    Ruf ich den Ford Dienst an (5 Jahre Garantie ist das damit gedeckt?) oder muss ich einen privaten Pannendienst kommen lassen und zur Ford Werkstätte abschleppen lassen?
    Explorer RWD Premium 2026/April Lagerfahrzeug, in grau gehalten, 20" GJR, WP, AGR Sitze, AHK, 5 Jahre Garatieverlängerung.
  • Mobilitätsgarantie imho 2 Jahre…🤷🏻‍♂️
    Ich würde zunächst innerhalb der 2 Jahre über die Ford App die Mobilitätsgarantie einfordern, wenn das nicht zielführend ist, den ADAC
