Wallboxen 11kw
  • Hab jetzt die dé Mobile Wallbox 11kW mit App. Der Schuko Adapter Stecker raschelt ein wenig im CEE Kopf wenn man ihn schüttelt wie ne Rassel. ist das normal?
    Auch mein Adapter rasselt. Werde bei Gelegenheit mal einen Blick in den Stecker werfen.
    Oder einfach RTFM
    (Read The Fucking Manual)
    Wenn nur in jeder Anleitung auch alles drinstehen würde... 😉
    Die weiter entfernten Hersteller, vorzugsweise aus dem asiatischen Raum, glänzen dann sehr gerne mit einer genial unlesbaren Übersetzung der oft schon so und so minimalistischen Anleitung.
    Die beiden WBs, die ich habe, können auch einphasig angeschlossen bzw. betrieben werden.
    Bei der Adapter-Variante (400v auf 230V) sehe ich das oben beschriebene Problem. Man muss sicherstellen, die (eine) Phase auf den richtigen Anschluss-Pin durchzuleiten.
    Bei der Dé Wallbox kann es zusätzlich erforderlich sein den Schukostecker um 180° gedreht einzustecken damit diese funktioniert. Dies wird aber normalerweise mit einer Fehlermeldung angezeigt.
    …ist das jetzt ne Abkürzung für‘s „Abkürzungs-Glossar“?😂
    Unbedingt 😁
  • Auch mein Adapter rasselt. Werde bei Gelegenheit mal einen Blick in den Stecker werfen.
    Wurde doch schon beantwortet:
    Vielleicht hat euch der gemeine Chinese eine Rassel verkauft :P
    Nein das sollte normal sein, kenn die rasselnden Dinger auch.
    siehe Anhang
  • Ohne jetzt alles noch einmal zu lesen schreibe ich auf die Gefahr einer Dopplung noch was zu meiner Wallbox. Es ist ein go-eCharger Homefix cm03, an dem ich einen roten 16A-CEE Stecker montiert habe (gibt es so auch als Flex-Version). Ich kann das Teil also mitnehmen und an jeder Starkstromsteckdose anschließen, mit Adapter auch an Haushaltssteckdose (einphasig) möglich. Ist also sehr flexibel. Außerdem ist PV-Überschussladen schon in der Firmware der Wallbox integriert - man muss ihr nur mitteilen, wie hoch die Produktion und der Verbrauch gerade sind. Ich mache das über meine Hausautomation (iobroker), es gibt aber dafür auch ein Zusatzgerät von go-e. Die App ist auch super.
    Capri Select, 2026.75, Extended Range RWD, Ganzjahresreifen, Anhängevorrichtung, Komfortpaket, Fahrerassistenzpaket, Wärmepumpe, Travellerpaket, Magnetic Gray Metallic
    Bestelldatum: 21.04.2026
    Baudatum: 12.10.2026
    Ankunft Händler: 28.10.2026
  • Mal ein Update von mir:
    Hab jetzt schon öfters mehrere Stunden jeweils vermutlich ca. 10kWh via Schukostecker Adapter mit der "dé Mobiles Ladegerät 11kW mit App" geladen und funktioniert gut.
    Auf 10A limitiert, dann zeigt es ca. 2.0/2.1 kW am Ladegerätdisplay an und der Explorer dann so 1.8-1.9kW die ankommen.
    bei Erreichen von e.g. 80% schaltet er auch brav ab usw.
    Schukostecker wird handwarm, aber nichts dramatisches.
    Wallbox werde ich demnächst aber machen lassen, ist bissl zuuu zääh mit der Ladeleistung.
  • Wir haben die hier auch. Allerdings an der roten Dose mit voller Leistung.
    Wir hatten bewusst für die rote Dose entschieden. Installation war deutlich günstiger und kann eben auch als Starkstromanschluss genutzt werden. Die feste Wallbox wäre einfach immer nur eine Wallbox. Im Eigenheim fand ich diese Variante flexibler.
  • Neulich waren Froinde bei uns. Die fahren ein BEV mit knapp 100kWh Akku-Kapazität. Da kann eine Ladung mit (m)einer 11kW-Wallbox schon recht lange dauern :rolleyes: ;)
  • ...und kann eben auch als Starkstromanschluss genutzt werden...
    Ich bin ohnehin immer wieder aufs Neue verwundert, dass in Einfamilienhäusern so selten eine StarkstromSteckdose verbaut ist. In Anbetracht dessen, was eine Verteilung heute kostet, ist ein Upgrade mit einer CEE-Dose doch geradezu lächerlich.
  • Ich bin ohnehin immer wieder aufs Neue verwundert, dass in Einfamilienhäusern so selten eine StarkstromSteckdose verbaut ist. In Anbetracht dessen, was eine Verteilung heute kostet, ist ein Upgrade mit einer CEE-Dose doch geradezu lächerlich.
    Wir haben dieses Haus vor 24 Jahren kernsaniert. Hier wurde aller möglicher Unsinn verbaut. Nur keine rote Dose. Dafür liegt ein Kabel für eine CB-Funkantenne bis in die Garage! 8o
    Unser Elektriker ist auch noch immer derselbe. Als wir die Montage der Dose besprochen haben, konnten wir auch nicht nachvollziehen, warum wir DAS damals nicht gemacht haben. Naja, egal! Jetzt haben wir.
    Unser Haus wurde (nicht von uns) 2007 erbaut.
    OHNE Netzwerkverkabelung.
    Von einer Starkstromsteckdose will ich gar nicht erst sprechen.
    Und die Küche ist (vom Herd mal abgesehen) mit einer 16A Sicherung abgesichert.
    -> Die Bundesweit bekannte Firma die Häuser in "Stadt&Land" errichtet.
    …wer lädt denn an der heimischen Wb immer von 0 auf 100%?
    Ab 20% wird meine Gattin schon unruhig und ich lade dann, alleine um mir die ihr ins Gesicht geschrieben „Frage“ zu ersparen: „Hoffentlich kommen wir noch nach hause?“ an die Säule, und dann lade ich grundsätzlich nachts auf 80% (habe 91kW-Netto), also idR höchstens 65% (um die 60kWh)…für den Beginn der Ladung ist eine Zeit ab 00 Uhr festgelegt, mithin ist der Ladeprozess, der mich an sich also zeitlich im Schlaf nun so gar nicht tangiert, gegen 6 Uhr morgens beendet.
    Ich komme also wunderbar mit einem 11kW-Lader klar, in der Garage nutze ich die mobile Wallbox (auf 8A sicherheitshalber reduziert) nur für die Vorklimatisierung…
    Für den Explorer mit seinen nicht einmal 80kW-Kapazität werden es nur um die 50kWh sein, also nur um die 5 Stunden - alles für den täglichen „normalen Betrieb völlig ausreichend😉
