AC-Laden bricht nach 2–4 Minuten ab (OBC/Control Pilot Problem?)
  • Mein Auto steht in dr Werkstatt und wartet auf Selbsttest seit 17.12. Ich fahre gerade einen Ersatzwagen und kann dieses Auto problemlos ohne Unterbrechung laden.
    Schade zu hoeren dass OBC gerade nicht lieferbar ist.
  • Hallo zusammen,
    habe genau das gleiche Problem welches hier beschrieben wurde.
    Werkstatt Termin ist Anfang Februar eingeplant, dann gebe ich euch Rückmeldung was es ist/war.
    Fahrzeuginfo: Ford Explorer Elektro 4WD, aktuelle km ca. 17.000, Baujahr 07.2025
    Thomas
  • Passiet es bei dir jedes mal? Bei jeder Wallbox bzw. Ladesäule?
    Ich konnte bei mir vor dem Werkstatttermin nach dem 5ten 6ten fortsetzen bis 80 % laden.
    Nein, keine Chance.
    Bei meinem Wagen bricht das Laden innerhalb von ca. 5 Sekunden nach korrekter Authentisierung an der Wallbox ab. Auch bei Wallboxen welche eine generelle Ladefreigabe besitzen.
    Meistens ist das wie folgt:
    1. Ladestecker an Fahrzeug, Ladestecker an Wallbox (Verbindung OK)
    2. Laden wird initialisiert (verbunden OK)
    3. Laden pausiert durch Fahrzeug
    4. Laden pausiert durch Wallbox
    5. Abbruch, keine Ladeaktion mehr (innerhalb ca. 5 Sekunden)
    6. Meldung von Wallbox - Bitte Stecker ziehen
    In Lade-APP von Anbieter wird der Versuch festgestellt, Ladeenergie aber 0,00 kWh.
    Auch mehrmaliges testen hatte bisher keinen Erfolg gebracht.
    Thomas
  • Hi, kurzes Update.
    War heute beim freundlichen Ford Händler um die Störungsanalyse, im besten Fall Störungsbeseitigung zu erhalten.
    Nach ca. 8 Stunden bei denen das Fahrzeug beim Händler in der Werkstatt war, konnte über die Auslesemöglichkeiten keine konkrete Information/Fehlerhinweis ausgelesen werden.
    Also Fahrzeug wieder wie hingebracht entgegen genommen mit Fehler.
    Analyse Daten werden nun zu Ford Elektroteam weitergeleitet um weitere Infos zum Vorgehen zu erhalten.
    Neuer Termin wird dann abgesprochen.
    Immerhin: Fehler konnte nachvollzogen werden und ist nicht verschwunden :)
  • Bei mir gibts auch ein Update.
    Ich hatte letzte Woche mein Diagnosetermin über 2 Tage. Fehlerspeicher war wohl gut gefüllt. Dieser wurde geleert.
    Der Fehler beim Laden konnte nicht nachgestellt werden. zwei Fehlermeldungen seien wohl nicht nachvollziehbar wieder gekommen, diese werden bei Ford erfragt was deren Grund sein könnte.
    Seither hatte ich aber auch keine Probleme mehr beim Laden an meiner Wallbox.
    Mal schauen obs so bleibt.
  • Wars am Ende der gute alte "Speicher ist voll Logs gelaufen und das hat Fehler ausgelöst" Bug? Selbst Fritzboxen hatten das mal.
  • Moin,
    habe wohl auch das Problem mit einer Go-e Gemini 2.0 flex Wallbox. Zwei Mal hat es nach 3-4 Versuchen geklappt... Heute ca. 20 Abbrüche nach 1-3 Minuten. Immerhin kann man den Ladevorgang per Go-e App wieder
    starten. Vielleicht bau ich mir eine Home Assistant Automatisierung, die nach Abbruch den Ladevorgang wieder startet, hoffen wir mal dass es durch ein Ford Firmware Update zu beheben ist.
    Viele Grüße
    Ford Focus MK1 1.8L 16V Zetec - Seit: 1999.10
    Ford Explorer RWD Premium - Seit: 2025.12
  • Vielleicht bau ich mir eine Home Assistant Automatisierung
    Gibts unter Home Assistant was schönes um den Explorer zu integrieren?
    Ich hab zwar schon etwas rumgestöbert aber da mein Explorer noch nicht geliefert ist hab ich mich noch nicht so reingehängt.
    Ford Explorer Select RWD Extended Range 286 PS. Modell 2025.75 Bj. 09.2025, EZ 02.2026, Wärmepumpe. Software 1.2
  • per MQTT Gibts unter Home Assistant was schönes um den Explorer zu integrieren?
    Hi daSchizo
    ja gibt es: https://github.com/marq24/ha-fordpass
    Wichtiger ist aber die MQTT Wallbox Integration... ich hatte mich daher für die GO-E Wallboxentschieden.
