Hallo zusammen, meine anfängliche Freude über den Exi hat sich mittlerweile etwas gelegt. Ich habe fürchterlich nervende Klappergeräusche aus nun schon zwei Türen. Hatte hier nicht jemand mal etwas über falsch zusammengebaute Türen geschrieben?hat einer von euch ähnliche Geräusche bemerkt?
Klappern in den Türen
Ja, ich bin auch sehr enttäuscht von der miesen Qualität.
Da klapperte ja mein Lada früher weniger.
Bei mir ist es in beiden B-Säulen, in der linken Türverkleidung und am stärksten in der C-Säule rechts.
Mich würde interessieren, wie man die Verkleidungen demontieren kann, ohne diese zu beschädigen.
Miese Qualität kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte bei meinem Capri alle 4 Türinnenverkleidungen ab und hab dahinter nur super verlegte Kabel und Einbauten gefunden. Üblicherweise konnte man bei fast allen meiner ehemaligen Fahrzeugen noch die ein oder andere Schraube etwas fester anziehen ... beim Capri nichts. Alles Tippi Topp
Edit: Demontieren geht denkbar einfach; 5 Schrauben lösen und beherzt an der linken unteren Ecke ziehen um die Clips zu lösen
Vielleicht wieder auf Lada umsteigen?
Geräusche, egal
Ob klappern oder quietschen, es ist ja meist so, dass andere Personen die Lage des Problems anders schildern.
Bedeutet wenn du meinst es klappert an der V B- Säule kommt es bei anderen aus den Türen.
Ich habe gehört es gibt eine Abstellmassnahme an den hinteren Türverkleidungen, wo an den Rändern ein paar Filzstreifen angebracht werden.
Vielleicht nimmst du mal jemanden mit der die Geräusche wie du sie wahrnimmst bestätigt oder eine andere Richtung eingeschlagen wird.
Diesen dann auch gern mal hinten platznehmen lassen
Grüße und flotten Start in den Tag
Andre
Moin z'amm',
...oder man stellt das teuer bezahlte Gefährt beim Händler wieder auf den Hof
und bittet um die Überprüfung, bzw. Beseitigung des Klapperns mit Hinweis auf
die Gewährleistung/Garantie!
Ich denke, dass man das bei einem ca. 50 k€ Auto erwarten darf,
ohne selbst in die Diagnostik eintauchen zu müssen!
Ich hatte sogar schon einen Kundendienstmeister hinten im Auto sitzen, der sagte wenn man jetzt alles auseinander bauen würde, könnte es auch noch schlimmer werden. Was ist das denn für eine Aussage. Ich werde einem anderen Autohaus noch eine Chance geben ….
Das Risiko ist natürlich vorhanden, jedoch würde das dann, nach dem wiederholten nicht Beheben zur Wandlung führen können, somit hat ein Autohaus schon eine Motivation hier sauber zu arbeiten. Dass man nicht auf Verdacht ein Auto zerlegt ist klar, von den Profis würde ich hier schon erwarten, dass sie die Dinge beurteilen können.
Oder sind die Mitarbeiter ausgestorben, die sich bspw. in den Kofferraum legten um das Geräusch zu finden, tatsächlich erlebt in meiner Jugend bei einer Mercedeswerkstatt.
Moin z'amm',
Is diesem Grund sollte man dem Autohaus aber auch klar sagen wann es klappert und im Besten Fall wo
Einfach nur „hinten“ wirst du dein Auto im schlechtesten Fall 2 Wochen nicht wiedersehen
Auch kleine Videobeiträge sind gern gesehen…
Wenn er das auch gehört hat, seid ihr schon zu zweit.
Und bitte, wenn ich ein Auto zu einer Mangelbeseitigung abgebe, erwarte ich, dass der dann abgestellt wird und nicht noch verschlimmbessert wird.
