Im enyaq forum ließt man ja jetzt von vermehrten Probleme mit der neuen Software.
Läuft der Explorer da auf einer eigenen SW und das droht nicht auch bei den neuen Modellen mit Android OS ?
Nein ist bis aufs Design die selbe Software und auch größtenteils dieselben Probleme/Bugs
Software 6.0.0, wird dort genannt.
Fehlerbild ist breit gefächert, nach dem Motto nichts was nicht funktionieren könnte.
Einige schrieben, dass das Gruselkabinett erst nach 4000km losging.
Ich erwarte, dass 6.0.0 der 2.0.0 bei Ford entspricht, aktuell wird bei Ford 2.1.1 ausgeliefert.
Und Anfang Q1 2027 kommt ne neue SW Version... angeblich. Bei irgendeinem aus ner Explorer FB Gruppe haben sie diese Version angeblich schon drauf gelegt, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Hatte nur meinen Kommi dazu abgegeben und das er berichten soll und auch ob es etwas neues vielleicht gibt. Kam nur ein Daumen nach oben.
Mein Ford Händler sagte, dass mit der neuen Software ein Ford eigenes System auf die VW Basis gesetzt wurde. Das führt z.b. zu den schwarzen Bildschirmen..
Ich habe meine Kiste ja erst seit 2 Wochen, aber bislang keine Probleme mit der Software 2.1. - bin aber auch erst knapp 600 km gefahren.
Mal eine grundsätzliche Frage: man liest ja, dass der Schlüssel weit genug entfernt abgelegt werden sollte, um ein Reset zu ermöglichen. Parke ich z.B in der Einfahrt direkt vor dem Haus, dann sind es bis zur Schlüsselschublade nur 5m. Steht das Auto in der Garage, so sollte es weit genug weg sein. Macht das tatsächlich was aus?
Wenn der Schlüssel nicht bewegt wird, sollte der eigentlich abschalten. Es könnte allerdings sein, dass die Lebensdauer der Batterie leider, wenn die beiden häufig Kontakt zueinander haben.
Schlüssel in eine Blechbox legen wieder schon reichen.
Außerdem wäre es für dunkle Gestalten möglich, das Signal des Schlüssels zum Auto zu verlängern, wenn der Schlüssel nicht abgeschirmt in Reichweite zum Auto liegt.
man sieht doch das die schlüssel led blinkt oder nicht?
