Die fehlende Mutter - Grund für (viele) Softwareprobleme?
  • oje, eine schlechte oder fehlende Masseverbindung kann natürlich zu Fehlfunktionen oder sogar Abstürzen von Steuergeräten führen. =O
    Entweder war das eine sehr sehr findige Werkstatt oder da gibt's schon Infos von Ford zu dem Problem, die evtl. noch nicht "verbreitet" wurde. :(
    Klingt für mich jedenfalls sehr nachvollziehbar, dass das zu seltsamen Fehlern führen kann!
    (Mein Verkäufer hatte davon noch nichts gehört, 'von oben' scheint es dazu noch nichts gegeben zu haben...)
  • Das Problem sollte Ford eigentlich schon längst bekannt sein:
    https://www.motor-talk.de/foru…rd-explorer-t8386655.html
    X(
    Dieser Verlauf ist auch schon vom Februar 2026, das würde bedeuten, dass die Mutter auch bei 2025er Modellen fehlen würde!
    Da gibt es jedoch nicht die vom 2026er bekannten Systemabstürze, da besteht eher das Problem mit der 12V Batterie und andere merkwürdige Fehlermeldungen.
  • das würde bedeuten, dass die Mutter auch bei 2025er Modellen fehlen würde!
    Tut es auch. Bei meinen 2025.75 fehlt sie auch. Allerdings habe ich NULL Softwareprobleme. Ein einziges mal sind Sensoren ausgefallen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht das diese fehlt. Zu offensichtlich wäre das Problem seit Monaten.
  • Laut Bedienungsanleitung hat dieser Sicherungskasten auch nicht direkt mit den Steuergeräten oder den Displays zu tun. Da sind Sicherungen von Scheinwerfern, Pumpen, Lüfter, Scheibenwischer, Klimasystem usw. drinnen. Ist somit eher fraglich ob das wirklich die Ursache für die Ausfälle ist.
    Die Zeichnung in der BA passt auch nicht 100% zu den Fotos! :(
    Dass die BA nicht zum 2026er Modell passt, haben wir schon öfter festgestellt...
  • Bei mir ist die Schraube auch nicht locker - sie fehlt…
    Weiß jemand, was das für ein Gewinde ist?
  • Gibt's denn überhaupt einen, bei dem da eine Mutter drauf ist? Die kann doch dann nicht bei jedem einfach so fehlen!?
