Ja ich habe es mit dem Strom verstanden ![]()
Einen Grund muss es ja geben warum diese Schraube samt Sicherung im Sicherungskasten unter Spannung steht.
Vlt. ne Klemmstelle für Servicearbeiten?
Gibt es vom Sicherungskasten auch ein Bild von unten?
Das ist ein universeller Sicherungskasten, da könnte Ford/VW was anschließen, wenn nötig bzw. eine entsprechende Option verbaut wäre.
Die Sicherung ist Teil der Platine des Sicherungskasten, wenn die bei Verwendung mal durchbrennt muss der ganze Kasten neu.
Nur mal so ein Gedanke, kann das ein Abschlusswiderstand des CAN-Bus sein.
Ganz sicher nicht!
