Rückmeldung Abblendlicht eingeschalten
  • Hallo,
    Sehe ich es richtig, dass eine Anzeige ob das Abblendlicht (folglich auch Rücklicht) eingeschalten ist nur am Außenbeleuchtungsschalter sehe? Da dieser jedoch nur bedingt einsehbar ist, finde ich dies nicht wirklich optimal.
    Im Kombiinstrument ist ja nur eine Kontrollleuchte, ob die Lichtautomatik aktiv ist, oder ob das Fernlicht eingeschalten ist. Oder übersehe ich da irgendeine Einstelloption?
    Vielen Dank im Voraus.
    LG ;)
    Manfred
  • Jup, bei mir ist das so. Allein die Fernlichtanzeige erscheint im Display.
    Ich denke, da haben sich die EntwicklerInnen nicht recht viel Mühe gemacht...weder mit der Anzeige im Kombiinstrument noch mit der Anordnung des Außenbeleuchtungsschalter :/ .
    LG ;)
    Manfred
  • Ich meine, wenn die Anzeige mit dem A im Scheinwerfer weiß ist, ist das Licht an, wenn das Symbol nicht zu sehen ist, dann ist das Licht aus.
    Müsste ich jetzt nochmal prüfen. Sinnvollerweise stellt man die Lichtautomatik auf höchste Empfindlichkeit, dann gehen die auch bei Nebel schon relativ sicher an.
    Aber der Schalter ist bescheuert angebracht, ich schalte immer das Gebläse auf max, wenn ich das Licht händisch einschalten will.
    Es gibt eine menge Zeugs im Auto, das ich konsequent einfordern /verbieten würde, wenn ich für Zulassungen zuständig wäre.
    Nebelschlussleuchte würde bei mir den Limiter auf 50km/h auslösen.
  • Das mit dem unabsichtlichen Gebläse einschalten ist dank der Ford Ingenieure (oder waren es doch die Buchhalter) seit MJ 2026.75 deutlich verbessert. Das kann beim Licht einschalten nicht mehr passieren. Vermutlich wird das durch moderne KI unterdrückt :D
  • Wenn man den Lichtschalter betätigt, also mehrmals hintereinander drückt, dann erscheint im kleinen Display oben eine blaue Leiste und man sieht, was für ein Licht eingeschaltet ist. Ist umständlich, aber ich habe mich daran gewöhnt.
    Explorer, Extended Range 210kW (286 PS) - 79kWh, Magnetic Grey Metallic, Version Premium, 19“ Aero Leichtmetallräder mit Ganzjahresreifen, Traveler-Paket, Fahrerassistenz-Paket, Ford Ergonomie-Sitz für Fahrer und Beifahrer, Premium B&O Soundsystem, Panoramadach.
    Bestellt 03.02.2026. Produktion 12.05.2026. Übernahme 13.07,2026.
    ähhhh, nö. mein abblendlich ist auf automatik, soweit ich das richtig verstehe. fahre ich durch einen tunnel, geht es an. aber in meinem display bleibt das scheinwerfersymbol aus, egal ob weiß, mit oder ohne "a". das scheinwerfersymbol in display geht an, wenn ich den fernlichthebel (aka blinkerhebel) nach vorne schiebe. mache ich das wiederholt, zeigt es ein "a" oder geht wieder aus. ich stelle fest, ich verstehe mein auto nicht. ^^
    Der weiße Scheinwerfer mit dam 'A' drinnen, ist bei Lichtautomatik im Kombiinstrument immer zu sehen. Die Ausnahme ist nur, wenn das Fernlicht an ist, dann wird es Blau.
    :/denke ich :/
    LG ;)
    Manfred
    Dafür muss ich den Lichtschalter aber erst einmal betätigen, ohne hinzusehen. Dafür muss ich noch vieeeel üben ;).
    Und wenn ich hinsehe, dann sehe ich auch schon, was aktuell an ist :) .
    LG ;)
    Manfred
  • Bei meiner Ausstattung ist die Ambientbeleuchtung der eindeutige Indikator, dass das Abblendlicht eingeschaltet ist.
    Und die Schalter, links neben dem Fahrerdisplay, sind in der Tat mehr als suboptimal zu bedienen.
