Loses Schaumstoff im Motorraum
  • Bei den "richtigen" Ford's läuft das meist über den LIN Bus. Zum Explorer gibt es ja kaum Unterlagen. also müsste man beim VW ID X suchen...
    Capri Premium 79kWh RWD, Magnetic Grey Metallic, 21" Aero, Fahrerassistenz-Paket, Traveller-Paket, Premium B&O Soundsystem, Wärmepumpe, Panoramadach, bestellt am 16.03.2026, unverbindl. Liefertermin 31.08.2026 , gebaut am 25.09.2026 und am 26.10.2026 zugelassen und abgeholt.
  • Hi Jennes,
    hast du vielleicht die Finis Nummer von dem Teil, so findet man es nicht bei den Online-Teilehändlern?!
    Die steht normal zwischen Werksnummer und Teilenummer des Ersatzteils...
    Ich bin zwar nicht Jennes, aber auf meiner Bestellbestätigung steht die Nummer 2703130
    Die ist jedoch ohne Gewähr, da das Teil noch nicht vor Ort ist und ich es nicht prüfen kann. Deckt sich aber mit der Nummer vom Bild, wo die eine Ziffer fehlt.
    Explorer Select RWD 79kWh, magnetic grey, GJR, Fahrerassistenz, Winter-Paket, 2026.75, bestellt Mitte Februar 2026, geliefert Ende Juli 2026.
  • Die Kunststoffabdeckung ist angekommen. Bekommt man unter der VW Nummer
    1EA.971.394.A anscheinend um einiges günstiger 🤨
    Da fehlt noch das Unterteil,wo die zwei fingerdicken ,runden Füße eingesteckt werden,hab ich jetzt auch erst gemerkt und bestellt ( Kosten ca. 4,00 € ).
    Wenn ich es habe,geb ich Dir die Art. Nr.
    Explorer Premium,RWD 286 PS
  • Dürfte man die Schaumstoffdinger als 3D Druck Datei kostenlos anbieten, bzw. kann jemand da was zur rechtlichen Lage sagen? Die würden bestimmt auch gut in TPU funktionieren, ich möchte nur ungerne wegen irgendwelchen Gründen verklagt werden 🧐
  • Wenn man bei makerworld reinschaut, was da alles verfügbar ist, dann dürfte ein selbst modeliertes Bauteil kein Problem sein
    Mach es etwas dicker oder dünner, dann ist es eine verbesserte Version
    Würde es dann auch drucken, schadet sicher nicht
  • Ich habe den Schaumgummi auf ein Papier gelegt und die Grundform abgepaust. Wenn ich jetzt noch den passenden Schaumgummi finde kann ich mir jederzeit bei Bedarf Ersatz ausschneiden.
