Memory Funktion Parken
  • Hi, ich habe eine Frage zum neuen Parkassistent, genauer genommen zu der Memory Funktion. Ich habe das Problem, dass wenn ich, egal ob rückwärts oder vorwärts, in unsere etwas steilere Auffahrt parke die memory Funktion nicht nutzen kann. Es wird angezeigt das der Parkweg zu kurz war. Mache ich etwas falsch oder gibt es hier einen Trick?
  • …können evtl. die Kameras durch den Steigungswinkel den Parkbereich vielleicht nicht richtig erkennen?
  • Funktioniert es generell nicht oder nur in dieser Auffahrt?
    Sonst hast du es mal mit einem längeren Anfahrtsweg probiert?
    Lt. BDA soll man parken wie immer und dann einfach "Parkplatz speichern" drücken.
    Vielleicht, dass er mehr von der Umgebung aufzeichnen kann? Weil er merkt sich ja auch die letzten 50m zum zurückfahren.
    Vielleicht werden diese dann auch für die Parkplätze abgelegt.
  • Habe es gestern bei der Einfahrt von meiner Oma auch getestet, hier hat es sich speichern lassen. Ob es funktioniert habe ich nicht getestet. Hm, vielleicht liegt es dann an der Umgebung bei mir, dass es nicht genügend Referenzen zum merken hat. Ich werde es heute oder morgen mal an einer anderen Stelle bei mir zuhause testen.
  • Nach links oder rechts wischen, wie bei Einträgen im Navi, könntest noch ausprobieren.
  • Man muss lange drauf drücken, dann erscheint ein keines Menü:
    Dateien
  • Ist es normal, dass beim Parkvorgang maximal 4 km/h gefahren werden? Gas geben bringt nichts. Das ist tatsächlich ziemlich langsam. Wenn es dann wenigstens bei kniffligen Parksituation zuverlässig funktionieren würde… Bei meinem Carport hat er leider aufgegeben, weil ihm der eine Pfosten im Weg war. Ich habe es jetzt nochmal neu eingespeichert. Mal schauen, ob er mit einem optimierten Fahrweg besser zurecht kommt.
    Praktisch ist aber tatsächlich der Rückfahr-Assistent. Hiermit kann man zuverlässig wieder aus dem Carport rückwärts rausfahren und dabei selber Gas geben und bremsen, wie es einem passt.
