Frunk zum nachrüsten
  • Naja, aber richtig geklipst, wobei in der Anleitung die Klipse nicht mach als "Paket enthält" erwähnt sind.
    Der original Ford liegt nur lose mit je einem Pin an der Seite in einer Gummitülle. Den kann man so rausheben und hält dennoch.
    Finde dieses kleine Teil aber echt ziemlich interessant, wenn man nur das Kabel unterbringen möchte. Ggf. passt da auch der Haubendämpfer noch rein.
  • Vom Grundsatz würde mir genau eine Ablage für das Kabel vollkommen ausreichen. Mehr brauche ich im Frunk nicht, da ich keinen Ladeziegel mehr habe. Mit so einem Ziegel könnte es eng werden, ebenso, wenn man diese ganzen Sonderstecker braucht.
    Beim alten Audi war das ja damals alles mit dabei....nur einmal testhalber benutzt :)
    Darum würde mir so ein Frunk reichen und er wäre auch die günstigste Alternative.
  • Habe seid kurzen meinen Ford und mir gleich den Frunk von Ford bestellt. Einbau war super Easy und mit dem 10€Rabbat auch ein gutes Preis / Leistungsverhältnis. Da ein Netz mitgeliefert wird, war er gegenüber dem irischen Frunk oder auch AT absolut fair
    Für mich sieht der Frunk von Ford auch irgendwie am besten aus. Werde ich wahrscheinlich auch bestellen.
    Ford Explorer Select, 77 KWH, 210 KW (286 PS), Frozen White, +Assi, +Komfort. Seit 10.02.2026
  • Ich bin mit dem Frunk von Ford sehr zufrieden.
    Wischwasser dann und wann mal nachfüllen geht auch easy. Einfach die Box etwas anheben und gut is'.
  • Hab inzwischen den Ireland Frunk installiert: IMG_1685.jpg
    Inzwischen gibt es zusätzlich vier Haleklammern für die Domstrebe, sowie den Trenn-Aufkleber und ein Selbst zu installierendes Gepäcknetz dazu. Insgesamt passt schon gut was rein, leider nur kleinere Sachen, Werkzeuge und Bordmaterial.
  • Bei frunk.at kann ab sofort der Frunk bestellt werden.
    Die Gasdruckfeder gibt es etwas später.
    Ich habe vorhin bestellt und habe den Startrabatt (siehe Post RE: Frunk zum nachrüsten) bekommen.
  • Jetzt wo es den AT Frunk endlich gibt, bin ich unsicher. Das Teil gefällt mir am besten, aber der Preisunterschied zum Ford-Frunk ist auch mit Rabatt noch ziemlich groß. Er bietet ja auch deutlich mehr Platz, aber ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Wie war das noch mit der Gasdruckfeder, ist die auch mit dem Ford-Frunk kompatibel?
  • Mein Frunk.at Frunk ist auch unterwegs :)
    Nein der Gasdruckdämfer passt nur beim Frunk.at, da hier extra der Frunk beim Wischwasserbehälter aufhört um Platz für den Gasdruckdämpfer zu lassen.
    Wenn man das bei den anderen Frunks verwenden will, müßte man hier Öffnungen rein schneiden/schleifen, damit der Dämpfer Platz hat.
