Wallboxen 11kw
  • Also fangen wir mal vorne an :
    Elo könnten wir bekommen für nen Appel und nen Ei, aber die Gewährleistung ist meiner Frau wichtig und gerade bei Starkstrom sollte man ja vorsichtig sein, nicht das ich dem Fachmann nicht traue 😉 Die Möglichkeit würde also bestehen. Arbeitet bei der Bude mit dem Mennekes Angebot und wohnt in unserer Siedlung 😁
    Ausstattung der WB : Vom Prinzip her langt die einfachste 11Kw Box ohne Schnickschnack, aber das Carport ist offen, da könnte also jeder zum Laden kommen wenn wir nicht da sind, von daher sollte RFID/App Sperre möglich sein. Sagt sogar meine Frau als nicht Techniknerd. Home Assistent Einbindung etc ist daher kein Muss. WLAN ist ja dann meistens inklusive.
    Daher die Idee mit der Heidelberg Connect Home, Elli Charger 2 oder der Anker V1 11kw da ich hier ne Solix 3 Pro+Zusatzakku habe inkl Smartmeter für die täglichen Grundbedürfnisse. Würde dann alles über 1 App laufen. Den Vorschlag mit der Warp3 werde ich mit aufnehmen 😉
    Zu Mr MKL : Solche Arbeiten gehen ins Geld, beim Thema GaLa kann man ganz viel Geld lassen,seinen Garten finanziell quasi vergolden lassen. Wie gesagt,toller Schachzug von deinem Vermieter, so habt ihr beide was davon.
    Zu deiner Anmerkung mit zb festem Tarif (bei uns 27 Cent) zu 5 Liter Diesel /6,5 Liter Benzin mit dem gleichen Auto, also das sich das relativ schnell bei einer gewissen km Menge im Jahr fix amortisiert mit allen Nebenkosten (Öl, Steuer etc) & noch den Luxus eines warmen Autos im Winter zu haben, zudem eine Investition "fürs Leben " ist, da stimme ich Dir zu. Trotzdem klappt einem erstmal die Kinnlade runter,denn irgendeine Summe vergisst man immer mal🤣🤣🤣
    Es sollte alles in Maßen sein und keine Mondpreise. Auch wenn sich das theoretisch fix amortisiert. Ich versuche hier jeden Tipp mitzunehmen der geht und dann schauen wir weiter. Am Auto gibt es nix mehr zu rütteln. Außer wo man günstig nen Satz Winterreifen auf Felge bekommt 🤪 Für WBs gibt es zudem YouTube...
    Vergangenheit : Mazda CX-5 2.2 D
    Aktuell seit 29.8.2026 : Ford Explorer Select RWD Extended Range in Blue My Mind Metallic, AHK und Komfortpaket mit Ergo Sitzen
    Händlerbestellung 8.4.2026, Produktion 21.7.2026, geplante Auslieferung 1.7.- 31.8.2026, Übergabe 29.8.2026
  • Bei der WARP liegen drei nette Transponderkarten bei, die man auch selbst codieren kann. Auto anstecken, Karte dranhalten und die Ladung startet 8)
  • …ich habe mir für meine Box noch zwei Chips für 2,50 zugekauft, einen Reserve, einen für’s Auto, den zweiten für die Mopete codiert und schicki ist…
  • Das sind ja schmerzhafte Preise. Da kann ich ja froh sein, mir einfach selbst RCD+Sicherung in die Verteilung gezimmert zu haben, 5x6 hatte ich noch und ne CEE 16 rot 16 A gesetzt und fertig.
    Dazu gabs nen 11 kWh China Ladeziegel
    Und ja, die mobile Go-e Wallbox macht in diesem Zusammenhang sehr viel Sinn.
    Was dagegen schon eher nervt, ist die gesetzlich vorgeschriebene Vorausplanung der Steuerbarkeit der WB nach § 14a EnWG.
    Wenn ein heldenhafter Elektronenkönig ein Abwehrangebot macht, sollte das ausdrücklich mit drin sein.
    Wobei hier auch ein zweiadriger Klingeldraht reicht, wenn die Wallbox die Zweidrahtsteuerung kann, aber muss halt mit zur WB gelegt werden.
  • Habe gerade über die Ford Seite entdeckt, das es irgendwie eine Koorporation mit Octopus Energie gibt inkl Wallbox (Go-E Pro) und Einbau. Mal gucken was da kommt 😉
  • OctopusEnergy bieten auch spezielle BEV-Tarife an...externe Steuerbarkeit der Ladung inbegriffen...
  • Hab ich heute auch gesehen. Spricht ja nix dagegen 😉 Unverbindliches Angebot. Aktueller Vertrag endet im September, Auto kommt im September, würde passen. Die Go-Es kommen eigentlich relativ gut weg in den Tests glaube ich.
    Edit : Okay, wo ist der Haken? Das ist ja wohl unschlagbar...
  • Die grünen Positionen berechnet er in der roten nochmal pauschal. Solltest mal fragen wieso.
    In der Pauschale bleiben technisch nur noch Aderendhülsen, evtl. "Wagos" (moderne Lüsterklemmen), und eine Hand voll Reihenklemmen.
    Diese Position dürfte also nur ein paar € fuffzig betragen wenn er nichts doppelt berechnet.
  • Moin.
    Vielen lieben Dank das Du dir das etwas genauer angeschaut hast. Er war eh raus bei diesem, in meinen Augen, überzogenen Angebot. Alleine die angegebenen Meter die er "kalkuliert" hat, obwohl er wusste das es kurze Wege sind. Da hilft mir auch kein Pauschal. Auch die 6 Stunden die er einkalkuliert hat für Geselle und Lehrling.
    Egal. Aber genau dafür sind Foren wichtig da man, gerade bei so etwas, gerne mal was übersieht. Entweder weil man es wirklich nicht gesehen hat oder weil man Laie ist und keine Ahnung davon hat😉
    Das Octopus Angebot klingt zu gut, muss nur noch rausfinden wo der Haken ist. Die Go-E Pro Box scheint zumindest was gutes zu sein, zumindest waren die Videos bei Youtube interessant.
