Ford Explorer Electric: Zulässige Dachlast für Dachträger oder Dachboxen
  • Hallo,
    an die Dachträger Benutzer:
    Wie ergeht es euch mit Kratzern?
    Also zum einen auf dem Dach, z. B. durch anrempeln beim beladen z.b. der Dachbox.
    Aber auch an den Befestigungsstellen, wenn Metallkrallen auf den Lack klemmen.
    Und wie ergeht es den Gummi-Benutzern :D
    Hält es gut genug mit Gummi, vermutlich durch die Bohrung schon?
    Ich komme nämlich vom S-Max und mir fehlt der Platz im Auto ||
    Da wäre eine Dachbox ideal...
    Dankeschön
  • Die Gummi-Passform ist schon gut gemacht - zwischen Gummi und Lack muss natürlich Staub und Dreck beseitigt sein. Bislang (nach dreimaliger Nutzung) noch keine Kratzer. Man arbeitet beim Aufklemmen der Träger und Einfädeln in die Löcher im Karosserieholm dafür aber am besten zu Zweit.
  • Mein blue my mind zerkratzt general sehr leicht
  • Benutze lackschutzfolie unter den gummis - soweit alles i.o.
  • Danke für die Info, ist ja interessant dass die Edge so kurz sind...
    Ich suche leider die Infos für die Wingbar Evo, hätte ich schreiben sollen, sorry.
    Mein Problem ist gerade dass bei Thule für den Explorer die 127cm angegeben sind.
    Aber bezieht sich das auf die Gesamtlänge mit Endkappen oder ohne?
    Weil der Verkäufer nannte mir 118cm ohne und 127cm mit Endkappen. Genau diese beiden Längen gibt es zu kaufen ;( :/ :D
    Aber es scheint die "Breite der Auflagefläche" gemeint zu sein, dann werden 127cm benötigt.
  • Erstaunlicherweise bietet Ford den gleichen Dachständer für Capri und Explorer an, während es bei Thule zwei verschiedene Fußsets (Capri Kit 145421 - Explorer Kit 145389) gibt. Welches passt den jetzt? :/
  • Just konnte ich einen sehr günstigen Thule SquareBar Dachständer mit EvoClamps in der passenden Breite bei kleinAnzeigen erstehen. Um ihn an den Explorer anzupassen, habe ich mir zusätzlich das Thule Kit Clamp 145389 gekauft. Letzlich habe ich mir jetzt für 120€ einen kompletten Thule Dachträger zusammenstellen können, der üblicherweise mindestens das Doppelte gekostet hätte 8)
    Ich habe absichtlich zur SquareBar gegriffen, da ich den Dachträger häufig zum Transport langer Dinge wie z.B. Latten, Balken und/oder Stangen nutze. Da ist es gut, wenn die Dinge gut aufliegen können und ich die Gurte an den überstehenden Enden der Träger befestigen kann.
    Etwas irritiert bin ich jedoch darüber, dass man laut Thule den Metallbügel direkt ohne Schutz auf den Dachholm aufbringen soll. Ich werde etwas EPDM-Band aufkleben; das erhöht den Grip und schützt :)
