Keyless Entry System funktioniert nicht immer
  • Bei mir funktioniert die automatische Verriegelung immer, wenn ich den Schlüssel "draußen" habe, also nicht in einer Tasche, Jacke oder so.
    Und der Türgriff ist Recht empfindlich, das wurde mir bei der Übergabe auch gesagt. Beim Öffnen wirklich nur die Innenseite berühren und beim Schließen nur die Außenseite,sonst reagiert der nicht.
  • Unser Eplorer schließt auch je nach Stimmungslage sich ab!
    Eigentlich sollte er ein Ton abgeben, wenn er nicht automatisch sich abschließt! Das macht er nicht immer, da er nicht abschließt!
    Naja…ist nur eine Probe das eFzg! Aber bisher nur Fahreigenschaft überzeugt! Für 2026 und diese Technik sind mir zu viele Fails im System!
  • Hallo zusammen,
    mich würde mal interessieren, ob der Explorer auf eine niedrigen Batterie im Schlüssel aufmerksam macht.? Z.B als Warnmeldung im Display.
    Hintergrund:
    Beim #1 stand ich einmal auf dem AB-Parkplatz ohne Vorankündigung mit leerer Batterie im Schlüssel. Zum Glück konnte ich den digitalen Schlüssel in der App verwenden.....
    Explorer Extended Range RWD Select , Magnetic Grey Metallic, Wärmepumpe, Fahrerassistenzpaket, Komfortpaket mit Ergonomie Sitzen, Traveler-Paket, AHK
  • …also wenn‘s die Technik von VW ist, dürfte auf dem FOB bei leerer Batterie eine LED rot blinken…so jedenfalls bei unserem TRoc…
  • Hallo zusammen,
    Hintergrund:
    Ich habe häufiger Screenshots gesehen, dass das Display dann eine eher kryptische Meldung zeigt, wie 'Passives Schließsystem/ passives Startsystem'
    Letztlich bedeutet es wohl aber nur, dass die Batterie am Schlüssel (fast) leer ist und das Auto den Schlüssel nicht erkennt. Starten müsste das Auto dann trotzdem, wenn der Schlüssel an die dafür vorgesehene Stelle gelegt wird.
    Das da einfach nur steht 'schwache Batterie am Schlüssel' wäre wohl zu einfach
  • Genauso ist es.
  • Gut zu wissen, seit mehreren Wochen habe ich diese Nachricht auch und bisher ignoriert.
    Da muss ich wohl mal nachschauen, wie Batterie Wechseln funktioniert.
    Gibt ein YT Video hier im Forum, geht ganz einfach.
  • Zum Glück konnte ich den digitalen Schlüssel in der App verwenden.....
    Oder einfach den mechanischen Notschlüssel zum Öffnen der Türe* und dann mit dem elektronischen Schlüssel (also dem Ding mit den Tasten drauf) den Startknopft drücken und halten bis der Wagen anspringt bzw. aktiviert ist.
    VW Standard Prozedere seit vielen Jahren.
    *Wenn der Wagen eine Alarmanlage hat, wird diese erstmal loslegen bis das weitere Prozedere erledigt ist.
