Habe seit gestern plötzlich die Warnmeldung: Fehler Notruffunktion. Bitte Werkstatt aufsuchen. Kurzzeitig ist auch die gesamte mobile Datenverbindung ausgefallen. Heute geht die Datenverbindung wieder, aber die Warnmeldung erscheint nach wie vor und der Notrufknopf leuchtet rot. Weiß jemand was man da machen kann? (Sicherung ziehen etc.?)
Problem Notruffunktion
Was hält Dich davon ab das zu tun, was vorgeschlagen wird?
Die Busruhe hattest Du ja vermutlich schon, also mal eine zeitlang stehen ohne, dass ein Sensor in der Nähe das Auto wach hält.
Wenn der Fehler dann noch da ist, würde ich das machen, was angesagt ist.
Bei mir kam die Meldung in Verbindung mit der Außentemperatur. Gibt bestimmt irgendwo eingestellt eine Range.
Werde wohl kaum drumherum kommen. Habe ein wenig recherchiert und das ist wohl ein typisches VAG Problem, welches sich über die gesamte Modellpalette erstreckt
Ging es wieder weg?
ja, war nach einiger Zeit weg und trat nicht mehr auf.
Der Fehler hat sich heute bei mir auch erstmals gezeigt. Ein- und Ausschalten hat ihn nicht verschwinden lassen. Hoffe nun, daß er auch bei mir nach einiger Zeit verschwindet, ansonsten werde ich wohl um den FFH nicht herumkommen.
Was man hier im Forum alles an kommende und gehende Fehlermeldung lesen kann lässt mich schon ein wenig erschaudern. Während der Garantiezeit vielleicht noch erträglich aber wenn das nach der Garantiezeit alles auftritt wird das ein teurer Spaß wegen jeder Fehlermeldung zur Werkstatt zu fahren. Könnte ja auch etwas ernsthafteres dahinterstecken.
…das ist nicht nur hier so - und glaube mir, bei anderen Modellen geht es ganz anders ab, dagegen ist das Explorer-Forum mit Negativmeldungen zum Auto „harmlos“…😎
Das stimmt allerdings, wenn du nach Problemen in Foren gehst, darfst du eigentlich gar kein Auto kaufen
