Abmessungen des Kofferraums - Kofferraumvolumen Ford Explorer Electric
  • Achtung: Die Anbringung der Kofferraumabdeckung aus Stoff ist ja unterhalb der Kofferraumtür befestigt. Ich musste heute beim Getränkekauf u.a. 2 Kisten (Cola) übereinander stapeln. Obwohl ich die untere Ablage tiefer gelegt habe, kollidierten die Kisten mit der Abdeckung, so dass ich diese aus den Halterungen nehmen musste. Ich hatte sonst Bedenken, das der Stoff vielleicht beschädigt wird.
    Ich überlege mir gerade für diesen Fall die Abdeckung zu entfernen und die Rückscheibe innen zu folieren.
  • Hat man zwischen den beiden Böden über die gesamte Fläche diese 11cm Platz?
    Müsste das für einen zukünftigen Zweck wissen um den Platz voll nutzen zu können :)
    Bestellt am 01.11.24
    Geliefert November 2025
  • Guten Morgen,
    hat jemand das Laderaummaß bei umgeklappter Rückbank parat? Brauche definitiv die Länge. Gern bei Vordersitz-Normalstellung und wenn möglich, das Maß wenn die ganz nach vorne geschoben werden. Hintergrund: Da es bei mir ein Firmenwagen wird, hatte ich wenig Auswahlmöglichkeit bei den Modellen und es wird der Ford. Bin nun auch gern mal am Wochenende Campen und würde gern im Auto die Möglichkeit haben halbwegs bequem zu pennen. :)
    Danke an den- oder diejenige, die sich ggf. die Mühe macht.
    LG
    Steffen
    Explorer AWD Premium / Panoramadach / AHK uvm.
  • Belegbar Fläche bei umgeklapptem Sitz bis Heckdeckel: 139cm
    Maß Vordersitz ganz vorne, Lehne gerade bis Heckdeckel: 180cm Hier ist aber eine riesiege Lücke durch den Fußraum von Rücksitz bis Lehne Vordersitz.
    Da musst du war reinstellen. Ich würde in dem Auto nicht schlafen wollen ;)
  • Externer Inhalt www.youtube.com
  • Ich denke die Frage ist etwas zu pauschal gestellt.
    - Sommerurlaub/Winterurlaub macht beim Gepäck einen wesentlichen Unterschied
    - Kleinkinder vs. Teenager macht beim Gepäck einen wesentlichen Unterschied
    - einwöchiger oder zweiwöchiger Urlaub macht beim Gepäck einen wesentlichen Unterschied
    Aber wenn man die Kofferraumabdeckung rausnimmt und bis unters Dach lädt und ggf. mit flexibleren Reisetaschen arbeitet, paßt schon Einiges rein.
  • Ich habe immer beim "Alten" mit dem Meterstab ausgemessen (geht das Größte das ich transportieren muss rein) oder passt das für den Urlaub für mich - rein zum Händler (mein HdV oder eben FFH ist 10 Minuten weg) und habe gemessen passt's oder nicht.
    Explorer Premium Extended Range, 2026.75, Fahrerassistenzpaket, Ganzjahresreifen
