Nachrüsten der zweiten Kofferraumbeleuchtung
  • Das bei einem Fahrzeug in diesem Segment keine Beleuchtung im Handschufach ist, ist schon peinlich. Immerhin sind die Schminkspiegel doppelseitig beleuchtet :rolleyes:
    da habe ich ne kleine Akku-LED mit Bewegungsmelder drin zu liegen…Ford muss eben an allen Ecken und Enden sparen…🫣
  • Wir warten immernoch auf die bebilderte HowTo-Anleitung :/ ;)
  • da habe ich ne kleine Akku-LED mit Bewegungsmelder drin zu liegen…Ford muss eben an allen Ecken und Enden sparen…🫣
    Danke für die Idee, gleich mal passende Leuchte besorgt :thumbup:
    Ford Explorer Premium Extended Range RWD, 77 kWh, 210 kW / 286 PS, Arctic Blue, AGR-Ergonomiesitze mit Massage- und Memoryfunktion, B&O Soundsystem, Panorama-Glasdach, Fahrerassistenz-Paket mit HUD und 360°-Kamera sowie elektrisch schwenkbarer Anhängerkupplung.
    Baujahr 2024 - bei mir ab Juli 2026
  • Wenn man in die vorhandene Lampe eine gute LED reinmacht,ist es hell genug,hatte ich beim Puma auch gemacht.
    Es geht um das Handschuhfach …
  • Also, das Auto ist irgendwie ständig unterwegs....
    Wenn ich gewusst hätte, das euch das so interessiert, hätte ich gleich Bilder gemacht. Ich gelobe Besserung.
    Also, ich habe beide Lampen ersetzt durch die oben beschriebene ( Lichtfarbe ist minimal anders). Der vorhandene Stecker auf der Fahrerseite passt. Auf der Beifahrerseite habe ich einen JST Stecker ( aus dem Modellbau, warum? Weil ich ihn hatte und er vom Strom her ausreichend ist) an die Leuchte gelötet, damit ich sie ggf. leichter austauschen kann. Zum abgreifen habe ich Klemmen mit Stecker (manche nennen sie "Stromdiebe") verwendet. Sieht Bild. Auf dem Bild seht ihr meine Vorbereitung für die Mittelkonsolenbeleuchtung.Da verwende ich das selbe Material. Das Kabel selbst habe ich , beginnend auf den Beifahrerseite, nach hinten unter der Kofferraumdichtung rüber gelegt und dann mit den gezeigten Klemmen verbunden. So kann man alles gut im Haus vorbereiten und muss nichts im Auto löten. Ich hoffe, das hilft erstmal weiter.
    Explorer Premium 2026.75, 79kW RWD, AHK, Glasdach... naja, alles bis auf B&O Soundsystem, aber da muss ich noch ran ;)
