Eibach Tieferlegungsfedern - Tieferlegung Ford Explorer & Capri
  • Kann theoretisch garnicht möglich sein die Reichweite im Fordkonfigutator sagt was anderes.
    Mehr Gewicht, mehr Abrollwiederstand etc + die Batterie ist durch erhöhte Kapazität auch noch schwerer.
    Ich bin den Allradler garnicht gefahren also kann ich aus der Praxis auch nicht berichten😉
    Durch das höhere Gewicht und den 2. Motor aber eine höhere Rekuperationsleistung.
  • Ich orientiere mich auch gerne an ev-database, man sollte die Werte nicht auf die Goldwaage legen, es sind teilweise "berechnete" Werte oder Erfahrungswerte und auch Fehler gibt es auch immer wieder, so halte ich die realen Werte beim Explorer für falsch beim RWD.
    Real vermute ich auch, dass RWD und AWD näher zusammenliegen als die WLTP-Reichweite vermuten lässt und die höhere Ladeleistung des AWD diesen auf der Langstrecke ggf. etwas entspannter bewegen lässt.
    Mehr Gewicht, mehr Abrollwiederstand etc + die Batterie ist durch erhöhte Kapazität auch noch schwerer. [...]
    Mehrgewicht AWD laut Ford Datenblatt: 2.179 - 2102 = 77kg
    https://media.ford.com/content/dam/fordmedia/Europe/de/Produkte/PKW/Explorer/Technische_Daten_des_neuen_Ford_Explorer.pdf
    Auch in den Spritmonitor-Einträgen ist der Mehrverbrauch insignifikant, verschwindet also im Rauschen sonstiger Einflüsse.
    LG
  • Off-Topic, aber weil es mir gerade wieder aufgefallen ist:
    Laut dem oben von mir verlinkten Ford-Datenblatt hat der AWD eine „kombinierte Dauerleistung" (zumindest in Ö für die Besteuerung relevant) von 119kW, in meinem Typen-/Zulassungsschein steht aber (zum Glück) 89kW - wie beim RWD.
  • Hierzu wurde mir von meinem Ford Händler (zumindest für DE) folgendes erklärt:
    Im Typen-/Zulassungsschein steht nur die Motorleistung im Normalbetrieb des Fahrzeugs.
    Da der zweite Motor (Allrad) nur in speziellen Fahrsituationen/Fahrmodi zum Einsatz kommt, wird dieser nicht berücksichtigt.
  • Lese ich da richtig? Du willst das Auto wegen der Effizienz tiefer legen? Dann kannst du auch die Übergänge Kotflügel zu Haube usw. mit Tesa abkleben. Das bringt genau so viel und macht weniger arbeit.
  • Reine GEschmackssache - würde ich persönlich mir ein SUV tiefer legen wollen - nee, mir kommt es gerade auf den etwas höheren Einstieg an…
    wem es gefällt, der sei damit sehr glücklich
    2DRV WH34 schwarz glänzend lackiert | felgenshop.de
    Und beschädigt man sich irgendwo den Unterboden (Irgendwo müssen die Riefen an nahezu allen Bremshügeln ja herkommen) ist die gewonnene Effizienz um ein Vielfaches dahin.
    Oder man muss Umwege Fahren um auf Nummer sicher zu gehen.
  • Hat sich schon jemand überlegt dem Explorer die Stelzen wegzunehmen?
    Eibach Pro-Kit E10-35-068-03-22 scheint dafür gemacht zu sein, wenn man einen RWD Extended Range hat.
    Bringt vermutlich auch etwas Reichweite als "unerwünschter" Nebeneffekt...
    Auf den Bildern sind wohl auch Eibach Spurplatten verbaut:
    488876630_1053108926849584_3565155294089535871_n.jpg488620727_1053107700183040_4420703932939346602_n.jpg488313035_1053111086849368_8254687643793599804_n.jpg
    Quelle: https://www.facebook.com/eibac…rd-expl/1030744792419331/
    Jens
