Totaler Systemausfall am Morgen
  • Hab dann 10 Sekunden die Taste links von lauter leiser gedrückt gehalten, dann war kurz alles aus (inkl. Tacho bei voller Fahrt) bis es wieder hochgefahren ist und alles lief. :D
    So einfach war es leider nicht 🙈
    Versucht hatte ich das. Mehrfach…
  • Ja. Wobei es dazu einen Hinweis in der BDA gibt. Fahrzeug muss einen gewissen Zeitraum ausgeschaltet sein und dann kann man wohl auch die Batterie abklemmen. Steht irgendwo unter Einlagerung des Fahrzeugs…
    thx :thumbup:
    da steht:
    Beachte: Sicherstellen, dass das Fahrzeug
    mindestens fünf Minuten vor dem
    Abklemmen der 12-Volt-Batterie
    ausgeschaltet wurde und die Türen
    geschlossen wurden.
    Ford Explorer RWD Select 210 kW mit Winter, Traveller, GJR, bestellt 20.03.2026
  • Hallo Schwarze Agate
    Genau das gleiche was du beschrieben hast hatte Ich heute auch.
    War beim FOH haben Fehlerspeicher ausgelesen konnten aber nichts richtiges feststellen .
    Sollte in schon da lassen zur Reparatur.
    Danach das witzige er hatte sicher auch so gute halbe Stunde Ruhe danach ich nochmal zum Auto um etwas zu holen,
    dachte probier es nochmal und siehe da aus Temporeren Profil wieder Ford Profil und alles gut.
    FORD EXPLORER BEV PREMIUM,
    79 KWH / 210 KW (286 PS)
    Bestellt 12.02 Produktionsdatum 28.05 Prio 99 ;) ;)
    Lieferung 12.06.2026 / Abholung 20.06.2026
  • Hast du beim zurücksetzen beide Schlüssel im Auto gehabt oder nur einen.
    Das Problem mit der vernetzten Navigation hast du aber immer noch dann vermute das es am Server von Ford liegt.
    Nur einen Schlüssel im Auto. Der andere war sehr weit weg.
    Dann hab ich die Schlüssel getauscht. 1 gaaaanz weit weg und 2 geholt. Die funktionieren jetzt gleichwertig.
    Es ist alles korrekt freigegeben, die App findet auch den korrekten Standort des Autos, aber alles andere wird nicht angezeigt 🤷🏼‍♀️
  • Okay Danke viel Spass und gute Fahrt.
    Noch eines das Forum hier findeich super immer guter Austausch und Hilfestellung.
    Bitte weiter so !! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • Sodele, bei mir seit heute auch in der App auf der Ladeseite keine Ladeinfo mehr, der Platz ist weiß. Drunter bei Erweitert ist der Ladeverlauf dann wieder da. Bei erreichen 80% kam die Meldung am Handy dass das laden beendet sein, die Kommunikation läuft also zum Auto. Ich kann auch verriegeln und entriegeln. Nur die Laderei kann ich eben nicht beobachten aus der Ferne
