Frunk zum nachrüsten
  • Darf ich fragen, warum zwei Kabel und damit unnötiges Mehrgewicht? Oder nur zur Veranschaulichung des Platzes?
  • Wenn ich es richtig sehe, ist am blauen Kabel ein Schuko-Stecker dran.
    Scheint so zu sein. Am Handy konnte ich es gestern nicht erkennen :thumbup:
    Wie Heinz15 bereits festgestellt hat, handelt es sich um zwei verschiedene Kabeln mit jeweils einzelne Funktionen.
    Platz gibt es genug, Verbandtasche usw. Liegt bei mir in den kleinen Fach unter die untere Ladefläche, daher muss ich mir überlegen, was noch alles rein passen könnte 😆
    Bin mit der Lösung äußerst zufrieden!
    Empfehlenswert!
  • Die Verbandtasche sollte dort liegen, wo sie sofort zugänglich ist. Wenn du als Ersthelfer am Unfallort erst den Kofferraum leer räumen musst, kann das schon böse ausgehen.
    Die würde ich tatsächlich auch vorne reinlegen ;)
    Für den Ersthelfer der nicht vorne links im Auto sitzt ;) ist aber der Kofferraum schon zugänglicher.
    Derzeit habe ich das Zeugs links im Seitenstaufach und werde es prinzipiell auch dort lassen.
    Ford Explorer Extended Range RWD (79kWh mit 204PS), Wärmepumpe, Frosty White
  • ist aber der Kofferraum schon zugänglicher.
    Sofern er leer genug ist das man nichts ausräumen muss um an den Verbandkasten heranzukommen.
    Die Warnweste sollte man übrigens anziehen BEVOR man das Fahrzeug verlässt um schon beim aussteigen erkannt zu werden.
  • Bei mir war bei Übergabe Verbandkasten, Warnweste und Warndreieck im Kofferraum an den Seiten gut angebracht und auch bei gefülltem Kofferraum zugänglich. Zusätzlich habe ich noch im Handschuhfach und in allen Seitenfächern eine Warnweste, Hatte ich auch so bei meinen bisherigen Fahrzeugen ähnlich untergebracht.
