Erfahrungen mit Marderschutz?
  • …ich hätte bei der sensiblen 12V-Batterie so meine Bedenken, diese dauerhaft zu belasten.
    Wenn ich hier im Forum lese, wie schnell die 12V-Batterie in den „Schonmodus“ geht, ist mir damit nicht wohl.
    Ich habe bei vier von fünf E-Fahrzeugen schon sehr früh Probleme mit leeren 12V-Batterien bekommen (bei 12000km/Jahr kann man mir auch nicht vorwerfen, ich würde zu wenig fahren).
    Ich bin gespannt, wie sich die 12V-Thematik beim Explorer entwickeln wird…
  • Ja, kommt auch erst rein, wenn der Wagen eh die meiste Zeit an der (bald montierten) Wallbox hängt.
    Mal 'ne andere Frage: Hat hier schon jemand Versuche mit einer anderen, "richtigen" Batterie gestartet? Oder erweckt sowas dann womöglich einen Voodoo-Zauber in den Ganglien des Fzg.-ZNS?
  • Hat hier schon jemand Versuche mit einer anderen, "richtigen" Batterie gestartet? Oder erweckt sowas dann womöglich einen Voodoo-Zauber in den Ganglien des Fzg.-ZNS?
    Unabhängig davon ob E-Antrieb, Diesel oder Benziner:
    Man muss dem Batteriemanagementsystem (BMS) mitteilen wenn eine andere (größere, andere Type wie EFB, AGM) eingebaut wurde, da diese sonst nicht korrekt geladen wird.
  • @Mindhunter
    Ja, genau. Nach den Erfahrungen hier und insbesondere mit unserem WoMo (neue Aufbaubatterie im Jahresrhythmus) sind die Bleisäure-Akkus (auch AGM) für mich ein rotes Tuch. LFP funktioniert im WoMo dagegen reibungslos.
    Froschf..gruen
    Im WoMo-Bereich wird da auch viel Hickhack drum gemacht. LFPs laufen aber seit 2 Jahren 1a. Aber gut, das ist natürlich auch (Verbrenner-)Technik aus 2018. Will beim Neuen nicht zwingend um Probleme betteln. Sofern jedoch schon mal jemand rumprobiert und eine lauffähige Lösung gefunden hat... - daher die Frage.
  • Das kleinste System im Ford-Zubehörshop dürfte so nah an "Plug and Play" sein wie möglich. Ist aber nur Ultraschall.
    https://shop.ford.de/products/…ultraschallschutz-2033207
    Da mir mein Händler ein unschlagbares Angebot für das große System inklusive Einbau gemacht hat, kam selber basteln aber bei mir wegen Neuwagen/Leasingfahrzeug nicht in Betracht.
    Mein Händler hat diese verbaut und ich habe nur Gute Erfahrungen damit. Auch die 12V Batterie hat keine Probleme
    Ford Explorer Premium - Blue my Mind
    286ps, 79Kw, AGR - July 2024
