Knacken bzw. Schlagen vorne Links
  • Guten Morgen, ich habe seit 2 Tagen immer wieder mal das vorne links beim einlenken bzw. bei überfahren von Kanaldeckel oder kleinen Schlaglöcher es vorne Links knackt.
    Kennt jemand Probleme mit dem Explorer und dem Fahrwerk und hat vielleicht ähnliches schon gehabt. Trat plötzlich auf und ist auch nicht immer.
    Danke
  • Keine Idee, in einem Video von AT-Zimmermann wird einmal das ganze Fahrwerk gezeigt. Die Spureinstellung war etwas optimierungsbedürftig bei dem Exi an dem er sein Video gemacht hatte.
    Bei Ford eingetragen am 20.4. // unverb. Lieferung 07/26.
    gebaut am 28.9. // beim Händler seit 05.10.
    Nach einer Woche Urlaub am 19.10. abgeholt.
  • Hört sich nicht gut an.
    Würde vorschlagen du schaust um einen Termin in der Werkstatt.
  • Wenn du es mit dem überfahren von Kanaldeckel o.ä. provozieren kannst, könnten es ausgeschlagene Koppelstangen sein. Die sind ja heutzutage oft mit Kunststoffköpfen ausgeführt...
    Wie viele Kilometer hast du bereits auf deinem Explorer?
    Ford Explorer Style 58 kWh, Komfort-Paket, 19" Aero-Leichtmetallfelgen, Agate Black Metallic
    Bestellt am 13.02.26
    Voraussichtliche Lieferung: 06.26, nun doch erst am 06.08.26
    Abholung am 12.08.26
  • Mein Explorer hat dasselbe Problem. Beim Überfahren von Gullideckeln oder Schlaglöchern hört man neuerdings ein Klacken/Scheppern. Darf ich fragen, ob du/deine Werkstatt herausgefunden hat, woran es lag?
    Wäre ja schon krass, wenn, wie bereits vermutet, die Koppelstangen nach 12.500 km ausgeschlagen wären :/
  • 12.500 km und ausgeschlagene Koppelstangen wäre tatsächlich krass. Beim eC3 meiner Mutter waren die bei 22.000 km beide durch
