... Bisher geht die Düse nur an, wenn man mehrfach die Düsen in der Front benutzt.
Also an der Frontkamera sehe ich keine Düse.
Aber hinten sieht es so aus.
Genau, die Frontkamera hat keine Düse, die Heckkamera schon.
Die Düse der Heckkamera kann man durch längeres halten des Hebels nach rechts auslösen.
Sehr hilfreich, wenn mal wieder Dreck drauf steht.
Geht ja nichts über eine geschützte Kamera hinter einem Deckel. Allerdings nicht wie bei MB, wo der Deckel gefühlt ständig auf zu zu geht und dies nicht überhörbar ist.
Dann müsste aber schon eine Düse für das Wischwasser verbaut sein, sonst nützt die SOFTWARE 1.1 nix.
Muss ich mal nachsehen, ob bei mir eine Düse in der Nähe der Kamera ist.
Diese Düse vom Wischwasser bei der Kamera ist ja sowieso Standard beim Explorer auch bei Software 1.0.
Wenn man die Düse für den Heckscheibenwischer auslöst dann dann wird auch die Kamera gewaschen.
Je nachdem wie hartnäckig der Dreck ist muss man vielleicht manchmal sowieso mit den Finger kurz drüberwischen weil der Strahl nicht stark ist.
