Mein exi macht mit dem Fahrersitz auch manchmal , was ihm Grade einfällt. Massagefunktion zwar nicht, aber der Sitz fährt nicht immer in die eingestellte Position. Ist bei mir auch schon zur Routine geworden,den Knopf für Position 1 zu drücken nach dem Einstieg. Aber wie man die Knöpfe versehentlich beim Einsteigen drücken könnte, ist mir nicht klar. Die sind so tief unten und man muss von oben drauf drücken. Glaube nicht, dass man die versehentlich drücken kann.
Unvorhergesehenes Verhalten des Fahrersitzes
Entsprechendes Körpergewicht + kurze Beine?
Beim drehen des Gesäßes und dem herausschwingen der Beine wird die Sitzwange vielleicht so weit heruntergedrückt, bevor die Füße den Boden erreichen, dass die Schalter / Knöpfe eingedrückt werden können?
Kurze Beine hier negativ und was das Gewicht angeht, nun ja, 95 bei 185 ist vielleicht etwas drüber, aber hält sich im Rahmen
Tatsächlich drückt sich die Wange so weit rein, dass der Knopf offenbar betätigt wird. So tief gedrückt werden müssen die ja nicht.
Mich wundert nur, dass es immer nur die Massage Funktion ist, nicht aber die Verstellung.
... das Problem habe ich bei 83-84/183 nicht. Im Gegenteil ich würde mir die Ergositze etwas schmaler geschnitten wünschen, oder mit verstellbaren Seitenwangen, weil man mit dicken Winterjacken dann ja doch wieder etwas mehr Breite braucht
Also bei 120kg/186cm kommt keine Massage. Dafür aber hin und wieder die Position. Man könnte ja, wenn man alleine das Auto fährt, beide Positionen gleich programmieren.🤣 Oder sich eine(n) Partner(in) mit ähnlichen Einstellungen suchen.🤣
"Setz dich Mal hier rein, dann sehen wir, ob wir zusammen passen"
Nee, im ernst, ich werde Mal drauf achten, wie weit sich die Wange verbiegt beim Einsteigen.
Auch bei unserem Explorer verstellen sich die Sitze nach dem öffnen des Fahrzeuges nach belieben.
Kann man nachstellen, teilweise erst, wenn man losfahren will.
Das ist definitiv einSoftwarefehler.
Ich werde es meinem Ford Händler melden, mal sehen was er sagt.
In den letzten Wochen im Urlaub ist es bei mir nicht mehr vorgekommen, dass der Sitz sich von allein verstellt. Ist wohl, weil ich drauf geachtet habe, wie ich ein und aussteige. Aber der Punkt kommt mit auf die Liste der Dinge, die zu prüfen sind bei der nächsten Inspektion.(In 1,5 Jahren.)
Die Sensoren sind sehr empfindlich. Bei mir kommt es des öfteren vor, wenn während der Fahrt die Rückenmassage eingeschaltet wird, dass die anderen Einstellungen sich mit verändern.
