Moin,
ich habe die Allrad Version mit AHK und bei funktioniert die Sensorgesteuerte Heckklappe per Fuß nicht, ist das bei euch auch so? Hat das mit der AHK zu tun? Oder haben SIe es vergessen einzubauen? Beste Grüße
Moin,
Hallo,
habe ach einen AHK.
Funktioniert ohne Probleme.
Nur wenn der Hänger angekuppelt ist, funktioniert diese nicht, bzw. der Motor.
Muss dann manuel geöffnet und geschlossen werden.
Danke für die schnelle Antwort, dachte die FußÖffnung wäre serienmäßig dabei
Beim Premium müsste sie serienmäßig sein.
Hast du mal in den Einstellungen nachgeschaut, ob die Automatik eingeschaltet ist?
Darf ich da mal einhaken: Der Motor der automatischen Heckklappe kann davon aber keinen Schaden nehmen wenn ich sie manuell öffne wenn der Anhänger abgekuppelt ist oder?
Gefallen wird es dem Motor wahrscheinlich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die Autohersteller das mit eingeplant haben, das es passieren kann.
Es ist mein erstes Auto mit automatischer Heckklappe, habe also keine große Erfahrung.
Lese ich mir die BAL durch, dann ist keine mechanische Betätigung gewünscht, außer zur Justage der Höhe der elektrischen Klappe.
Es liest sich immer so, als ob Bauteile kaputt gehen können für mich.
Also in Ausnahmen würde ich es machen, aber nicht permanent, weil bspw. etwas an der Hängerkupplung ist.
Dazu noch eine Frage, habe heute das erste mal unseren Fahrradträger montiert und kann sobald dieser angeschlossen ist die Heckklappe weder öffnen noch sichließen. 😳 Gibt es da einen Trick? Wie soll man den unterwegs an Gepäck im Kofferraum kommen?
Grüße Lex
Von Hand öffnen?
