Probleme beim Überschussladen
  • Prüfe auch, ob im Auto automatisches Entriegeln nach Beendigung des Ladevorganges aktiviert ist. Wenn ja, deaktiviere es und schau, ob der Fehler immer noch auftritt.
  • Hi dk0,
    dann werden wir am besten beide die nächsten Tage mal probieren. Ich werd mich natürlich auch melden falls ich auf was herausfinden sollte. wie gesagt regnet es bei uns dieses wochenende wohl durchgehend also werd ich erst anfang nächster woche die weiteren Versuche starten können.
    Viel Erfolg dir erstmal. wir hören uns dann.
    Lg
  • Konnte es heute erstmal testen und es scheint als hätte ich das Problem mit der Simulation des Aus- und Ansteckens gelöst. Ich werde es die nächsten Tage noch weiter prüfen aber soweit scheint es zu funktionieren. 👍 Danke euch für eure Hilfe. Liebe Grüße
  • Folgendes war bei mir:
    gestern:
    • zu Mittag Eco-Überschussladen gestartet (Ladepausen aktiv, Ausstecken simulieren aktiv), dabei einige kurze Ladepausen wegen Unterschreitung der Ladegrenze, lange Eco-Ladepause am Wattpilot ab spätem Nachmittag,. –ok
    • Am Abend und auch um Mitternacht:
      • Wattpilot: Eco-Ladepause
      • Auto: keine Fehlermeldung, betriebsbereit
    heute:
    • 06:00:
      • Auto: Ladefehler
    • Am Wattpilot Stoppen und Starten von Eco-Mode-Laden
      • Auto: weiter die Fehlermeldung
    • Am Wattpilot Normalmodus gestartet:
      • Wattpilot: beginnt zu laden
      • Auto: nach einer Minute verschwindet die Fehlermeldung - betriebsbereit
    • Normal-Laden am Wattpilot manuell gestoppt und Eco-Mode gestartet
      • Auto: bleibt betriebsbereit
      • nach einigen Minuten Abbruch des Tests
    Laut Betriebsanleitung schaltet der Explorer bei Ladepausen nach einigen Schaltversuchen auf Fehler.
    Der Wattpilot kann durch einen normalen Ladestart das Auto wieder betriebsbereit schalten.
    Nächster Test: Verhalten des Autos bei bei erneutem Beginn der Überschusseinspeisung (Eco-Modus) nach langer Ladepause
    In den letzten Wochen wurde im Wallpilot bei Ladeversagen die Meldung „Auto nicht ladebereit“ angezeigt, das war dieses Mal nicht.
    NB: Im Ladeprofil für ID.3/ID.4 des Wattpiloten ist „Ladepausen zulassen“ deaktiviert. Diese Einstellung habe ich nicht vorgenommen und am Explorer aktiv gelassen.
    Ford Explorer EV, RWD, extended range, arctic blue
  • Hier werde ich noch ein Schütz für die automatische Umschaltung von 1 auf 3-phasig einbauen wenn ich Zeit habe.
    Hallo Richard,
    so stelle ich mir das auch vor. Hast du das mit dem Schütz schon umgesetzt? Den Schütz in der Victron Wallbox direkt getauscht oder extern z.B. im Schaltschrank?
    Viele Grüße
    Hauke
    Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man die Signatur setzen kann: Am 17.02.2026 für einen Ford Explorer Standard Range (Modell 2026.75) in der Ausstattungslinie Premium mit Fahrassistenz-Paket, Ergonomischen Sitzen, Anhängerkupplung und Ganzjahresreifen entschieden. Farbe: Magnetic Grey Metallic
    Hoffentlich baldiger Besitzer eines Ford Explorer (bestellt 21.02.2026) - 140kW (190 PS) - 58kWh (Modell 2026.75) in Magnetic Grey Metallic mit Premum-Ausstattung und ergonomischen Sitzen, Fahrerassistenz-Paket, Anhängerkupplung und Allwetterreifen auf 19''-Leichtmetallfelgen.
  • Den Schütz in der Victron Wallbox direkt getauscht
    Wenn Du die Victron-Box ohne Display hast kannst das 4-pol. Schütz gegen 2 2-pol. tauschen. Damit ist dann aber 22kW-laden vorbei (Leistung/Größe der neuen Schütze)
    Wenn das umgebaut ist, kann man per Register die Umschaltung "freischalten".
    Danach ist es über die Weboberfläche Einstellbar. Sieht dann so aus:
    Per Register kannst auch die Schwellen anpassen. Also bei welcher Leistung auf 1P geschalten wird und bei welcher Leistung auf 3P geschalten wird. Natürlich auch die "Wartezeit"
    Vielleicht hilft es Dir.
    Explorer Premium Extended Range RWD, 77kWh, 286PS, Agate Black, AHK, Assistenzpaket, AGR-Sitze
  • Danke lenny.cb ! Ich hab dazu auch schon mal eine PDF-Anleitung gesehen.
    Vermutlich kommt unser Explorer erst Anfang Juni. Mit etwas Glück gibt es dann das angekündigte neue Wallbox-Modell von Victron mit Phasenumschaltung und NFC-Modul. Sonst wird der Schütz ausgebaut!
  • so stelle ich mir das auch vor. Hast du das mit dem Schütz schon umgesetzt? Den Schütz in der Victron Wallbox direkt getauscht oder extern z.B. im Schaltschrank?
    Viele Grüße
    Hauke
    Hallo Hauke,
    habe das Schütz noch nicht eingebaut. Liegt aber schon bereit. Neben der Victron Wallbox (und Multiplus II und GX) habe ich noch einen SMA-Wechselrichter (10kWh) mit einem steuerbaren potentionalfreien Kontakt. Diesen kann man abhängig von der anliegenden PV-Leistung steuern. Auch eine Anzugverzögerung und Nachlauf ist möglich. Damit wollte ich das Schütz in der Unterverteilung für die Phasenumschaltung ansteuern.
    Euer Tipp mit dem "Multiple relay charging" über Modbus hört sich gut an. Habe die Wallbox mit Display. Dann werde ich aus platzgründen ein zusätzliches Schütz für L2/L3 in die Unterverteilung einbauen und dieses mit dem Relaiskontakt der Wallbox ansteuern.
    Hier die Anleitung evcs-phasenumschaltung.pdf
    Vielen Dank für den Tipp
    Gruß
    Richard
    THG-Quote für das Jahr 2026 beantragen unter https://quotlix.de/r/5bc3ce29 Laufzeit kann auf 2026 beschränkt werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Richard ()
  • Ach, das waren noch Zeiten, als Modelleisenbahnen unser technisches Lieblingsspielzeug waren...
