• Was hat es denn bei der viofo-cam mit der kleinen Folie auf sich? Erst die Folie auf die Scheibe, darau dann die Cam kleben 🤔
    Genau! Kann man benutzen, damit die Kamera leichter wieder von der Scheibe abgeht. Ich habe sie aber direkt auf die Scheibe geklebt.
    Bestellt: 23.10.2024 // unverbindlicher Liefertermin: 28.02.2025 // Ford Explorer ElectricPremium AWD // Artic Blue Metallic // Wärmepumpe // 21-Zoll-Felgen // Fahrer-Assistenzpaket // AGR-Sitze // AHK // Befestigungspunkte
  • Also, ich habe nun die vordere Cam mit dem Hardwire-Kit installiert, und das Kabel für die hintere Cam verlegt. Die Rear-Cam habe ich noch nicht installiert. Das war mir am WE zu Kalt 🥶 😉
    Der Aufwand war echt gering. Es gab keine Probleme. Ich habe lediglich die Abdeckung direkt über dem Spiegel (mit dem/einem flachen Spatel aus Kunststoff) entfernt. Somit war es einfacher für mich, das Kabel besser zu verstecken.
    Restlicher Kabelweg ging auch vorne an der Scheibe unter die Verkleidung zu legen/drücken.
    An der A-Säule runter zum Sicherungskasten.
    Oben, mit dem Rear-Cam-Kabel, weiter am Himmel entlng. Das Gummi leicht nach unten ziehen, ergab genug Platz für das Kabel. Das hängt aktuell hinten noch aus dem Himmel. Das Kabel ist sehr lang. Den Rest habe ich ebenfall in den hinteren Himmel hineingelegt. Da ist genug Platz vorhenden.
    Den Stromanschluß mit der Sicherungserweiterungs aus 1mach2-Set kein Problem.
    Das ganze ist in 10 min auch wieder Rückbaubar!
    Also, wer eine Lampe aufhängen kann, bekommt das hin. Im Raum Mainz kann ich hier auch gerne unterstützen.
  • Noch ne' Frage:
    War die letzten Tage on Tour. Zwischendurch mal auf dem "Foto-Button" geklickt, und mal so laufen lassen.
    Heute habe ich mir die SD-Karte mal abgeschaut. Fotos sind Top. Die Videos ebebso.
    Nur, dei Cam hat die kompletten Fahrten aufgenommen. Immer in 1-minütigen Files.
    Mein Verständnis war, das es eine Endlos Schleife gibt, die im Falle des Falles, eine Videoesequenz von 1 Minute speichert, bzw. bei betätigen des Button, dies manuell ausgelöst werden kann.
    Zum anderen ist das ja auch nicht so ganz Regelkonform.... Ist das so, oder habe ich beim Einstellen etwas übersehen?
  • Die Dashcam nimmt so viele Videos auf, wie auf die Speicherkarte passen. Wenn die Karte voll ist, werden die ältesten Dateien überschrieben. Durch das Drücken des Buttons wird die entsprechende Datei in einen geschützten Ordner verschoben, so dass diese nicht überschrieben werden kann. Ganz konform nach DSGVO ist das nicht. Aber: Wo kein Kläger, da kein Richter.
  • Wenn du Dateschutzkonform sein möchtest musst du den "Datenschutzmodus" oder "Privacy mode" einschalten, ganz unten in den Videoeinstellungen (glaube ich, hab die Kamera grade nicht da). Dann behält sie bei einem Kanal zwei Videodateien und bei zwei Kanälen vier Videodateien bevor sie überschrieben werden.
    Danke. Das hilft weiter. Zumal ich nun weiss, das die Polizei die SD-Karte direkt als Beweis sicherstellt. Da will ich keine Diskussion. Der Sinn ist die Beweislast. Nicht alles und ständig zu filmen. Warum auch.
  • Nachdem mir ja einer nachts bei meinem Vorgängerauto (Curpa Formentor) einer reingefahren und natürlich abgehauen ist, muss ich das Thema Dashcam auch mal wieder angehen, glaube ich. Mein Sohn hatte eine geschenkt bekommen und wollte sie einbauen lassen, hatte aber auch Angebote um die 250 Euro bekommen - nur für vorne! Dann haben wir es gelassen und die Cam wurde vom Schenkenden umgetauscht. Für knapp über nen Hunni für vorn und hinten würd ich gar nicht weiter nachdenken. No-Brainer.
    Hab ja auch ein Leasingauto und bissel Bammel mit dem Verlegen der Kabel. Ich will halt nicht, dass dann irgendwo im Nachgang Spaltmaße nicht mehr stimmen oder irgendeine Verkleidung klappert/vibriert. Gleiches gilt aber für den 1er BMW meines Sohnes (der kein Leasingauto ist). Hatte sowas nämlich schon beim Verlegen von Lautsprecherkabeln bei nem BMW unter der Abdeckung zwischen Sitz und Einstiegsleiste. Diese shit Plastikabdeckung ging dann nicht mehr richtig drauf damals. Ist aber viele Jahr her. :D
    Muss ich mich nochma informieren bei Werkstätten... oder wie es mit DIY aussieht. Beschreibung von Charlie macht mir Mut. :saint:
    Grüße Sven 8)
    Mein Explorer: Standard, Magnetic Grey, 286 PS Ext. Range
    Bestellt: 24.06.2025 (Lagerfahrzeug)
    Abholung: Voraussichtlich 04.07.2025; Tatsächlich 07.07.2025
