Fahre schon paar Tage ohne das Teil rum, keine Fehlermeldung
Ford Explorer Kofferraum akustisches Signal - Ton bei Schließen des Kofferraums
Es ist nicht kompliziert, und wenn Sie keine großen Hände haben, müssen Sie die Verkleidung nicht einmal komplett demontieren. Der Griff zum manuellen Schließen besteht aus zwei Teilen: Der obere Teil ist eine Abdeckung, unter der sich zwei Torx-25-Schrauben befinden (weitere gibt es nicht). Am Rand befinden sich lediglich Kunststoffclips, die eingerastet sind. Am besten verwenden Sie ein Kunststoffwerkzeug und ziehen den Griff von Hand. Sie müssen nur den unteren Teil abklicken, um den Stecker von Hand zu lösen. Es gibt keine Sicherung, also einfach ziehen. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt, auch nicht bei der OBD-Diagnose.
Zur Info für alle die den Lautsprecher noch nicht abgeklemmt haben. Es kommen zwar keine Fehlermeldungen, aber das automatische schließen über die Fernbedienung, bzw. mit dem Schalter in der Fahrertür funktioniert danach nicht mehr.
